Theelichthouder olien?
Dirkie
17 apr 2011
124
137
Aerdenhout
Beetje weinig info in je post, soort hout zou al helpen. Maar voor dit soort dingen gebruik ik vaak een zelfgemaakte was op basis van bijenwas, lijnolie en citrusolie. Gaat lekker snel en een mooi resultaat.
Waarderingen: kire
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.110
915
Nootdorp
Voor dit soort dingen gebruik ik lijnzaadolie. Voor exclusievere creaties gebruik ik druifpittenolie (ivm de prijs)
Waarderingen: kire
2.249
469
een mengsel van bijenwas met een plantaardige olie werk heel snel
gebruik 14 gram was op 100 ml olie langzaam verhitten tot de was is gesmolten
dan laten afkoelen
je heb dan een lekker zalfje waarmee je heel snel kleine dingen kan afwerken
gooi er een drupje lavendelolie in voor een aangename geur en het werkt ook prima voor ruwe handen en voeten
Waarderingen: John1969 en kire
kire
5 jun 2010
172
Het is bubinga als houtsoort. Was ik idd vergeten te vermelden.
Graafjan
16 jun 2016
22
John1969
10 jul 2023
442
255
‘s-Hertogenbosch
dan laten afkoelen
Wat voor plantaardige olie gebruik je hiervoor…. Is druivenpitolie of walnoot olie plantaardig genoeg of moet het olijfolie of iets dergelijks zijn…..
Volgende vraag verwarmen in een pan op kookplaat of au bain Marie….. tot welke temperatuur ongeveer en constant roeren of scheppen????
Ik ben meer van het eten ipv het koken 😂
Waarderingen: kire
Handtools only
3 nov 2018
875
976
de buurt van den bosch
1 van de vele voorbeelden op YouTube.
Ik maak diverse mixen en nu heb ik al een tijdje
een mix van bijenwas met jojoba olie.
Waarderingen: kire
2.249
469
met alle olie die je noemt krijg je een prima smeerbaar resultaat.
maar druivenpit en walnoot is voor hout net wat beter dan olijfolie.
je verwarmt de olie rustig en roert het een beetje om de was en de olie goed te mengen.
au bain Marie is de veiligste methode het smeltpunt van bijenwas is ergens tussen de 60 en 70 graden heter is niet nodig.
je kan het snel koelen door de pan daarna in koud water te zetten ik blijf dan ook altijd nog een beetje roeren
ik gebruik geen terpentine of iets dergelijks en meng het warm in tegenstelling tot het filmpje waar ze alleen de was smelten.
Als je wel terpentine toe wilt voegen adviseer ik je alleen de terpentine op kamertemperatuur toe te voegen
en de lijnolie wel op te warmen dan krijg je waarschijnlijk wel in 1 keer een glad mengsel in tegenstelling tot in het filmpje waarin de was gelijk stolt in de koude olie
kire
5 jun 2010
172
dan laten afkoelen
Moet je er 1 of meerdere lagen opdoen?
