Te koop: Incra LS Positioner / parallelaanslag arreteersysteem 32" zaag/freestafel met Wonder Fence metrisch extra diep!
paulgovers
27 apr 2019
11
Hoi,
Te koop
heb je altijd precies willen zagen/frezen? met de incra LS positioner is dat mogelijk! een mooie ombouw voor je zaag/router tafel
Eigenschappen:
- Automatic Positioning Control™
- Snelle en eenvoudige installatie
- Professionele herhaalbare accuratesse - instelbaar in kleine stapjes van 1/20 mm
- Stevige parallelaanslag voor het zware werk, blijf perfect parallel op alle posities
- Geleiderail systeem dat tegen een stootje kan dat op 3 plekken geklemd kan worden op de aanslag
- Gladde en soepele werking met een perfecte herhaalbewerking
- Incra precisie op beide kanten van het zaagblad
als nieuw, nog niet in gebruik genomen omdat ik helaas nooit tijd heb gehad om dit project op te pakken.
Gekocht bij gereedschappro(prijs 1268,-):
zie gereedschappro website en zoek naar "Incra LS Positioner / parallelaanslag arreteersysteem 32" zaag/freestafel" voor nog meer informatie
    71,9 KB · Weergaven: 112
    64 KB · Weergaven: 111
    92,3 KB · Weergaven: 111
teunos
12 apr 2021
111
102
Het helpt inderdaad denk ik ook als je de exacte variant erbij zet. Er zijn van de ts-ls uitvoeringen beschikbaar die in de breedte en/of diepte groter zijn.
M.b.t. De breedte (zaagbereik) is er de reguliere ls32-ts, en de ls52-ts.
Daarover zegt incra zelf:
There are two rail lengths available: The 32" (810mm)-capacity TS-LS is based on a 72" Rail length, and the 52" (1320mm)-capacity system uses 92" Rails.
Dan heb je voor beide varianten nog de xl versie die meer diepte bied.
Hierover zegt incra:
The length of miter gauge slot (front-to-back distance of table). If this measurement is 28” or less (standard for most 10" table saws), the standard INCRA TS-LS will fit your saw. If this measurement is between 28” and 33.5”, the TS-LS System can be ordered as an "XL" system using a longer fence extrusion and longer base support pane.
Zie ook hun eigen website en compatibility chart:
https://incra.com/info/TS-LS_FenceSystem_RouterTableCompatibility.pdf
