Te gebruiken grootte van Domino?
seb
8 feb 2013
919
Anzegem
Hallo,
Ik ben een aantal kastdeuren in mdf aan het voorbereiden. De deuren zijn 200cm x 38.8cm. De 'stijlen' en 'liggers' zijn 18mm dik en 9cm breed. Daarbinnenin komt een afgeplat paneel van 12mm dikte, op de zijkanten afgeplat naar 6mm.
Nu vraag ik me af welke domino's ik het best gebruik om de stijlen aan de liggers te bevestigen. Er komen er 2 per verbinding (4 x 2 domino's per deur) maar ik twijfel of ik best de 6 x 40mm gebruik of de 8 x 50mm? Als ik de regel van 1/3 van de dikte van het hout voor een pen aanhou zou ik de 6mm moeten nemen, maar ik twijfel...
Kan iemand bevestiging geven welke ik het beste neem?
neel
2 feb 2010
371
22
Ik zou de 6x40 mm Domino's (=1/3*18) nemen omdat je zo meer mdf overhoudt.
Ik heb de ervaring dat met name mdf snel splijt rondom de Domino's.
Het verschil in lijmoppervlak en diepte met 8x50 mm is te verwaarlozen.
Als je het paneel ook nog eens verlijmd met de stijlen/liggers komen niet alle krachten op de Domino verbinding tussen stijlen/liggers.
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Vond een handige pdf op de FOG: http://www.festoolusa.com/media/pdf/domino_df_500.pdf
oa.:
Choosing the Right Domino Tenon Size
Because the Domino system is a form of the classic mortise and tenon joinery, it should follow much of the same guidelines of mortise and tenon joinery. Here are some guidelines to assist you in making your choices:
► When the strength of your workpieces is comparable to the strength of the Domino tenon (e.g. general hard woods) then the thickness of the Domino tenon should be approximately 1/3 the thickness of the workpieces.
► It is acceptable to use a tenon that is slightly thicker than 1/3 when the width of the Domino tenon is relatively narrow compared to the width of the joint. This is why 8mm Domino tenons are the most common for joining ¾-inch lumber.
► For softer woods, such as pine, the joint will be stronger when the tenon is 1/3 or slightly less.
► For plywoods, especially low-grade construction plywoods, the Domino tenon is much stronger than the surrounding wood, so it is best to maximize the strength of the substrate by minimizing the thickness of the tenon.
Bij het terugzoeken van de link kwam ik het volgende tegen: http://blog.festoolusa.com/post/2012/06/28/The-Ultimate-Festool-Domino-Guide.aspx zal ook wel wat nuttigs tussen staan waarschijnlijk.
seb
8 feb 2013
919
Anzegem
@neel: dank je! Ik twijfelde. Het paneel zal inderdaad ook nog verlijmd worden.
@ SereN: dank je voor de links! Heb nog niet alles bekeken, maar al enkele interessante dingen gelezen!
