t.v. meubel
berke
31 mrt 2010
52
Hallo forumlezers,
Ik ben bezig met een t.v. meubel in notelaar, simpel van opbouw en structuur.
Maar ik wil er als achterwand 2panelen in plaatsen over de gehele breedte.
De maatvoering is ongeveer 170cmX45X45cm.
De (achter) wanden worden ongeveer 15 en 22cm breed.
Zou ik deze wanden kunnen vastlijmen met domino's tussen boven/onderzijde en middenstuk.
Of moet ik rondom een groef frezen om het hout eventueel te kunnen laten werken.
Het hout is wel droog, heeft een vochtpercentage van 7%.
bas r
2 jan 2011
158
Zeker niet lijmen!, ik zou indien mogelijk er voor kiezen om hem rondom in een groef te plaatsen
zodat het altijd kan werken.
Ik zou ook de achterwand eerst behandelen (vernis, beits wat je ook van plan bent.) wanneer het dan gaat weken zie je dit niet terug.
In uw geval zal het eerder uit zetten dan krimpen
Heb je al wat foto's?
berke
31 mrt 2010
52
Hallo Bas,
Bedankt voor je reactie.
Foto's heb ik nog niet, enkel een schets, ik heb een gedeelte van het hout pas vorige week geschaafd.
Morgen doe ik de rest. ( in school, schiet wel niet zo op )
Ik heb net met m'n vriendin de planken "uitgelegd" voor de lade's. (frontpanelen)
Daar de planken die ik heb van 26mm ietwat krom zijn ga ik ze eerst wat inkorten om het schaafverlies te beperken.
Het frame zeg maar wordt ongeveer 28mm dik.
Heb jij misschien enige tips ivm de opbouw van lades?
Mvg, Kris
bas r
2 jan 2011
158
Opbouw tips voor de lades?
Weet je al hoe je de lades wil laten geleiden?
Wil je het op de oude manier van vroeger doen met een houten latje en een groef in je lade?, of ga je voor moderne ladegeleiders.
Als je voor moderne kiest, kun je kiezen voor geleiders met soft-close.
Je kunt dan zelf een houten lade maken en het voordeel is dat je de geleider amper ziet.
Als je weet welke geleider je pakt dan kun je aan de hand van de technische tekeningen van de geleider zien hoe je de lade moet opbouwen.
Laat maar weten voor welke je kiest, dan kan ik meer ideeën geven over de opbouw.
Groeten Bas
berke
31 mrt 2010
52
Hallo Bas,
Ik ga voor ladegeleiders van blum met remsysteem, deze zie je helemaal niet!
De planken voor de lades heb ik gisteren gezaagd en geschuurd, dan moet ik ze nog verlijmen en op breedte en lengte zagen.
De lades wil ik 4-zijdig maken, met op de voorzijde het frontpaneel gemonteerd.
Ik moet ze nog bestellen( de geleiders ) want ik weet nog niet exact hoe diep het meubel wordt.
De lades wil ik in verstek in elkaar lijmen mbv. domno's.
Nu ik het hout geschaafd en geschuurd heb zie ik pas hoe mooi het hout is, voor de afwerking ga ik osmo topoil, of kleurloze hardwax gebruiken.
Mvg, Kris
bas r
2 jan 2011
158
Hoi Kris,
Enkele tips waar je rekening mee moet houden:
Je zijdens van je lade mogen niet dikker zijn dan 16mm, anders passen ze niet tussen de geleider.
Verder moeten je zijdens onder je bodem uit steken hiervoor wordt 12 a 15mm geadviseerd.
Wanneer je de lade in verstek maakt betekend dit dat ook de voorkant en achterkant van de lade onder de bodem uit steken.
hier zul je dus voor en achter een hoekje uit moeten zagen.
Meestal wordt bij deze lades de voor en achterkant tussen de zijdens in gelijmd.
In de zijkanten wordt dan op 14mm van onder een groef gefreesd voor de bodem.
je voor en achterkant kun je op de bodem zetten en langs de onderkant schroeven.
Het wordt je waarschijnlijk allemaal duidelijker wanneer je de geleiders in bezit hebt.
Suc6
laat wat foto's zien wanneer er vorderingen zijn.
Mvg. Bas
berke
31 mrt 2010
52
Hey Bas, heb eerst een bijzettafeltje gemaakt, de tv-kast zal nog even moeten wachten, al het nodige hout is reeds geschaafd.
Waarschijnlijk ga ik dit weekend de panelen verlijmen.
Bijgaand de foto's van het tafeltje.
Dit moet nog wel afgewerkt en ingeoliëd.
Foto's van de kast zal ik in de toekomst wel s posten.
Mvg, Kris
berke
31 mrt 2010
52
Hierbij wat foto's van het tv-meubel.
Ik heb vanmiddag de panelen gefreesd en droog in elkaar gepast zie foto's.
De 2 tussenstukken in het midden moet ik nog op maat zagen (breedte).
De groeven voor de achterpanelen moet ik ook nog frezen.
De ladefronten heb ik verlijmd.
De lade's zelf moet ik nog maken, hier wacht ik maar mee tot ik de kast voor zover klaar heb.
Voor de lade's ga ik een soft close systeem proberen van blum.
Groetjes, Kris
berke
31 mrt 2010
52
Re: t.v. meubel foto's vorderingen
Hierbij nog enkele foto's van de vorderingen van mijn meubel.
