stof spannen om MDF panelen - nieten?
Reinier68
16 mrt 2016
135
hallo allemaal,
Nu de winter voor de deur staat ga ik verder met mijn klussenlijst voor in huis.
Ik wil MDF panelen voorzien van diverse stofferingen voor aan de wand. De stoffen wil ik nieten op de MDF panelen (aan de achterkant). Kan je in MDF goed nieten schieten en welke nieten en tacker is dan aan te raden?
De nieten komen dus recht op het vlakke deel, niet in de kopse kant.
De stoffering kan van alles worden, van gordijnstof tot aan dik canvas en leer. Al zal ik met leer eerder nagels gebruiken.
Het zijn mijn eerste stappen op stofferingsgebied, dus alle tips zijn welkom.
Groeten,
Reinier
Probeer eerst je tacker eens uit op een plaat, voor stof zijn nieten van 10 mm prima.
MaVa
3 mrt 2016
164
diksmuide
Ik gebruik altijd combinatie van contactlijm en nietjes. Eventueel met een mousse om het wat zachter te maken. Wat een tacker op luchtdruk betreft opletten met kracht. Soms schiet je gewoon door de stof geen
trilliwilli
1.061
12
Leiderdorp
Ik zou hier zeker spuitlijm bij gebruiken. Wanneer stof een aantal jaren hangt gaat het uitzakken en krijg je rimpels in de stof.
Heb al vele kisten voor in de auto bekleed met stof op deze manier. Autobekleders doen niet anders. Je kunt deze lijm in spuitbussen kopen, je hebt hier geen speciale apparatuur voor nodig. Een nietje kan de stof op een lastige plek nog wel vast houden, maar is bij goede verwerking lang niet altijd meer nodig.
Ga je spannen, zoals ook bij luidsprekerfronten nog wel gebeurd, kun je wel prima nieten, maar gebruik er wel voldoende.
Reinier68
16 mrt 2016
135
Alvast dank voor jullie feedback.
Spuitlijm ga ik zowiezo gebruiken omdat dit een strakke afwerking geeft zonder veel kans op plooien. De nieten zijn meer voor het fixeren van het materiaal zodat de lijm goed kan drogen. En bij dikke stoffen om de kracht wat op te vangen.
Nou ben ik onbekend met het gebruik van een tacker, maar kan je de kracht regelen met de luchtdruk?
Waar moet ik op letten bij een tacker? iets met bomen en bos. En ik weet weinig van bosbouw helaas :-(
Is dit een goede tacker: https://www.ecotools.nl/niettacker-8016/
En korte nieten zie ik alleen type 80 die dat heeft: https://www.ecotools.nl/nieten-80/
of deze:
https://www.toolnation.nl/dutack-nt-816-s-nieten-tacker-6-16-mm.html
https://www.klium.nl/metabo-6015645...MIzLDHxJnb3gIVWeh3Ch1RZgQ4EAQYBiABEgLjJvD_BwE
https://www.gereedschappelijk.nl/tj...MIzLDHxJnb3gIVWeh3Ch1RZgQ4EAQYByABEgIngPD_BwE
https://www.gereedschappelijk.nl/tj...__store=nl&nosto=nosto-page-category1_variant
