Steigerhouten bank splintervrij maken zonder de kleur/uitstraling te veranderen.
Bever
28 jul 2013
Hallo allemaal,
Onlangs heb ik als eerste klus een steigerhouten loungehoek gemaakt. De opdrachtgever/ontwerper wil natuurlijk dat mensen hier op kunnen zitten/liggen zonder splinters op te lopen, maar wilt tegelijk ook de look van het versleten en met verfspat en cementstof beklede vurenhout behouden.
Weet iemand misschien een goede methode om hout permanent van omhoog staande nerven te ontdoen zonder dat hier veel schuren of lak aan te pas komt?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Bevertje
JPAJS
18 jun 2012
1.371
367
't hoofd van Overijssel
Waarom draai je het niet om. Gewoon CLS nemen met rond geschaafde hoeken. Hiermee maak je prachtige strakke meubels. Daarna nat maken, goed nat, cement pakken en strooien maar. Nadat de boel droog is afborstelen en je hebt weer steiger hout.
Veel voordelen, goedkoper hout, glad en beter te verwerken.
Bever
28 jul 2013
Bedankt voor de tip. Achteraf had dit inderdaad het werk makkelijker gemaakt maar de banken staan er al. Ze moeten enkel nog van splinters ontdaan worden zonder dat dit het uiterlijk aantast. Enige suggesties?
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
Met een gasbrander?? Eerst op een afvalstuk testen natuurlijk. Of met een vlijmscherp mes/beitel/plamuurmes met een snijdende beweging proberen de opstaande vezels af te snijden??
Heckemann
in memoriam
9 feb 2011
1.181
zoetermeer.
Je kan proberen om er een of meerdere lagen matte blanke lak op aan te brengen (matte lak zie je niet of nauwelijks) en vervolgens met een schuurpapiertje 180 de ergste opstaande splinters weg te schuren. Eerst op een proefstukje proberen. Meestal werkt dit wel.
Ik gebruik voor dit soort meubels alleen nog nieuw hout en kleur dit vervolgens met waterbeits. Als je daar een of twee lagen matte greywash overheen zet krijg je een goeie imitatie van gebruikt steigerhout. Als je na de eerste laag flink schuurt (deels schuur je dan de graywash weer weg) heb je een redelijk authentieke uitstraling. Beetje klooien en uitproberen met diverse kleuren en laagdiktes, eenmaal het goede recept gevonden ben je voor altijd klaar.
Succes!
Groet, Rob.
Renault
14 jun 2009
1.047
Als de banken al in elkaar zitten... Schuren of schaven. Succes. Ik zal iig beginnen met p40 of 60 opbrengend naar naar 180 en dan inderdaad weer wat met cement en verf gaan 'strooien'.
Trouwens, wel jammer dat je opdrachtgever niet doorheeft dat steigerhoutenmeubelen nou eenmaal met splinters HOORT te zijn. Achja elke hype gaat wel een keer voorbij.
Glen
1 apr 2009
95
Arnhem, als ik thuis ben
Na de laatste keer schuren, goed nat maken, laten drogen en dan nog een keer schuren, wil ook wel eens helpen verminderen. 100% splintervrij gaat lastig worden.
succes,
Glen
Bever
28 jul 2013
Bedankt voor alle nuttige tips! Uiteindelijk heb ik gekozen om enkel het kopshout, de hoeken en de armleuningen licht op te schuren. Er veranderde eigenlijk vrijwel niks aan het uiterlijk. Bij deze het resultaat:
Heb alles zelf ontworpen en gerealiseerd, inclusief de vlonder waar het op staat. Ben er als tweedejaars leerling meubelmaker toch wel een beetje trots op :D
