Stank olie
WillemObbink
8 mei 2024
Gelderland
Goeiedag,
Ik heb een klein aanrechtblad van eikenfineer op spaanplaat opnieuw in de olie gezet, de olie die ik gebruikt heb is Royl oil 1K clear. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat het blad maar naar de olie blijft stinken. Het blad heeft na het olien zeker 48 uur in de buitenlucht gelegen met mooi weer maar het blijft maar stinken. Gewoon langer laten liggen? of iets anders? Bij voorbaat dank.
Willem Obbink
BertBeekmans
14 okt 2016
47
20
Haarsteeg
Goeiedag,
Willem Obbink
Goedenavond Willem,
Die 1k oil is eigenlijk een vloerolie en die moet dan heel goed afgenomen worden.
Ik weet niet zo goed wat die op een dunne fineer laag doet. Het is al snel te veel denk ik. Neem eens contact op met Royl.
H@ns
24 apr 2023
408
194
56
Luzy Saint Martin
Een aanrechtblad van eikenfineer op spaanplaat. Brrr!
En dan ook nog een olie afwerking?
Sorry voor de brute reactie maar: sloop alles er uit leg er een geschikt werkblad in.
hansth
10 nov 2019
458
195
Noardeast-Fryslân
Misschien handig om voor de TS aan te geven wat daar volgens jou niet goed aan is: als hij wist wat jij weet had hij het wellicht niet zo gedaan.
En de volgende vraag is dan: wat is dan wel een goed werkblad?
H@ns
24 apr 2023
408
194
56
Luzy Saint Martin
Wel: eiken als werkblad voor je keuken si sowieso niet heel praktisch. Messen, al dan niet nat van het afwassen kunnen vlekken geven. Zure ingrediënten zoals citroensap kunnen reageren met het looizuur in eiken. Schoonmaakmiddelen met ook maar een greintje ammoniak er in geven meteen verkleuring.
En dan fineer op spaanplaat voor een werkblad? Het wordt nat, je poetst het af na elke kookbeurt (met schoonmaakmiddel waarvan de samenstelling vaak onduidelijk is)
En ten slotte een olie afwerking op zo’n werkblad wat regelmatig in aanraking met water komt?
Geen ideale combinatie!!
Dus vandaar mijn suggestie om er een bestendig blad op te plaatsen!
Waarderingen: Charel09 en Mosseltje
Mosseltje
9 jun 2019
530
785
47
Breda
Mijn (dik fineer op mdf) eiken aanrechtblad is behandeld met Skylt 2k vloerlak en is nog steeds in top conditie na 1 jaar intensief gebruik. 😄
3.033
Mijn ervaring met houten aanrechtbladen ,daar waar de kraan door het blad gaat, zijn zeer negatief. Op plekken waar geen water komt of een hete pan kan het prima. Zoals al vermeld reageert eiken met zuren en ammoniak.
Vurenhout
12 aug 2012
867
202
Twello
Ik ben van mening dat als je weet wat je hebt en daar voor gekozen dan heb je daar je gebruik aan aangepast. Onderzetters bewust niet gebruiken bij een pan van het vuur, tjsa dan kan alles stuk.
Mosseltje
9 jun 2019
530
785
47
Breda
Inderdaad. Ik heb weleens een aanrechtblad van Belgisch hardsteen gehad. Alles wat ook maar een beetje zuur was vrat gaten in het blad. 😵‍💫
