Stalen montageplaat lijmen op hout van speaker. Welke lijm?
NilsR
29 apr 2022
Nederland
Ik heb 2 speakers van ca 15kg die ik aan het plafond wil hangen.
De plafond-houder komt in het plafond (MDF plaat) en de speakers kan ik via de stalen montageplaat die op de speakers moet in de houder schuiven.
Op de speakers zit geen mogelijkheid om bouten te bevestigen voor de montageplaat en ik wil liever geen schroeven in het hout van de speaker draaien.
Kan ik de stalen montageplaat op het hout van de speaker lijmen, met voldoende draagkracht?
If so, welke lijm adviseren jullie?
dank,
Afmeting Montage plaat: 71 x 128 mm
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
Ik zou met dat lijmoppervlak toch liever schroeven gebruiken.
De speaker is vermoedelijk geverft of gefineerd.
Dus zo vast als dat zit zit je lijm ook.
J
j1eke
Een lijm die sterk genoeg is om dat te kunnen gaat de bovenkant van je speaker ook wel ruïneren, voor het mooi hoef je het dus niet te doen. Misschien is het om geen trillingen ofzo door te geven? Al lijkt me dat verwaarloosbaar tov lijmen.
Mocht je toch gaan lijmen, dan zou ik het indirect doen. Een stuk plaatmateriaal bovenop de speaker lijmen met een goede montagekit (voor niet poreuze oppervlakken) en dan daar de beugel op schroeven. Een relatief klein stuk metaal lijmen op iets dat continu trillingen produceert lijkt me vragen om ongelukken.
NilsR
29 apr 2022
Nederland
hmm, dat is duidelijk advies. dank.
Stel ik zet de montageplaat vast met 4 schroeven van 15mm lengte, heeft dat voldoende draagkracht?
(ik weet niet van welk hout de speakers gemaakt zijn, maar het "voelt sterk")
J
j1eke
Waarschijnlijk is het mdf of een aanverwante soort, daar worden de meeste speakers van gemaakt. 15mm is dan niet veel, al hebben zelfs kleine schroeven veel draagkracht. Als je aan de achterkant van de speakers kunt zien hoe dik de plaat is zou ik schroeven van dezelfde lengte gebruiken.
Netjes voorboren (maar niet doorboren) inderdaad. Je kunt het altijd combineren met een lijm als je het niet helemaal vertrouwd.
3.191
1.559
Een foto, tekening of plaatje helpt altijd voor de beeldvorming. Jij weet precies waar je mee bezig bent, wij helemaal niet.
Een metalen plaat lijmen op iets van 15 kg wat naar beneden kan komen zetten, zou ik niet doen. Misschien is het fineer op de speakerbox of een plastic laagje. Je kan, behalve de hierboven geopperde constructies, ook denken aan rampamoeren die je ook nog eens vast lijmt.
Komt de stalen plaat boven op de speaker, zodat de schroeven in je speaker op trek worden belast, of aan de zijkant, zodat ze op afschuiving worden belast?
De laatste constructie zou ik nog wel zien zitten, de eerste een stuk minder.
handig18
17 feb 2013
3.165
935
Ik zou die plaat dan lijmen en schroeven.
Beetje lullig als iemand een speaker op z’n kop krijgt…..😕
