Het is niet echt een meubel, maar denk dat mijn vraag hier wel past, maar ik maak mij zorgen over de stabiliteit van mijn treinbaan. Het is 1m breed en 90 cm diep. Ik heb een soort raamwerk gemaakt met vuren latten van 18mm*70mm.  Ik zal even proberen om de vorm van het raamwerk te omschrijven: Een rechthoek van 90*100cm waarin nog eens twee latten staan die evenwijdig (en even lang zijn) als die aan de zijde van van 90cm en loodrecht op de zijde van 100cm.
Op die twee latten staat nog eens een latje van ongeveer 33cm zodat er als het ware een H in het midden van het vierkant te zien is. Alles is aan elkaar bevestigd met schroeven van 4,5*45. De 4 poten zijn 27*34mm en 160 lang. Het baantje zelf hangt met 4* 2 M6 bouten vast aan de voorste lat en de achterste lat van het raamwerk op 100cm hoogte, en dan blijft er nog 60cm over om later een achtergrondplaat van 3,6mm aan te hangen. Toch staat het baantje niet echt stevig op zijn poten. Als je er een duwtje tegen geeft begint het enorm te wankelen. De poten zijn met bouten vastgemaakt omdat het baantje makkelijk demonteerbaar moet zijn om het te kunnen transporteren naar een tentoonstelling met de auto.
De poten veranderen naar grotere gaat om meerdere redenen niet, wat ik wel kan doen is dikkere poten wat meer in het midden van het frame bevestigen ipv op de uithoeken, en dan de poten op de uithoeken afzagen zodat ze enkel nog maar de achtergrond moeten dragen. Zal dit helpen? Welke maat moet ik dan halen? Zijn er nog andere oplossingen? Gelieve het eenvoudig te houden, een verbinding met bouten en schroeven is geen probleem, een halfhoutse verbinding zou misschien nog gaan, maar maak het mij zeker niet moeilijker dan dat. Alvast bedankt voor je hulp.
