spouwmes bij Festool CMS 55 TS
hamertjetik
8 nov 2014
Ik heb sinds een paar weken een Festool CMS 55 ts- zaagtafelset. Ben nog in de 'uitprobeer' fase.
Het valt me op dat er veel zijdelingse speling zit in het spouwmes dat als een verlengstuk (op het al aanwezige spouwmes in de zaagmachine) gemonteerd moet worden.
De zijdelingse speling naar links en rechts is zeker 5 mm. Heeft iemand van u daar ervaring mee? Festool zegt dat het zo hoort, maar ik vind de speling wel heel erg groot.
svenskapelsin
14 mrt 2015
548
43
Zweden-Delft
Wat bedoel je met speling, dat je het spouwmes kan bewegen of dat die ook daadwerkelijk rammelt? Ik heb een oude cs70 (dus misschien zijn er wat veranderingen doorgevoerd) daar zit geen speling op het mes.
Bernard43
13 jan 2017
245
77
Ik heb dezelfde combinatie met inderdaad ook speling. Schijnt zo te horen en in de praktijk heb ik er in elk geval geen last van. De speling zit niet in het opzetstuk, maar in het spouwmes van de zaag zelf.
L.N.
11 jul 2014
2.298
1.195
Hier ook speling en er geen problemen mee ondervonden. De speling zit, zoals Bernard al aangeeft, in het spouwmes en niet in de verlenging.
hamertjetik
8 nov 2014
Hartelijk dank voor de antwoorden. Nog eens nagemeten met de schuifmaat. Speling is iets meer dan 3 mm. Dus ik laat het hier bij.
Zal nog wel eens terugkomen met een andere ,typische beginners,vraag.
3.560
1.211
Dat opzetstuk is uiteindelijk bedoeld om de beschermkap (met afzuigmond) op te monteren, wat verklaart waarom dat wat speling heeft. Anders zou je bij een klap tegen de kap die aan barrels hebben.
Als je geen afzuiging bovenop gebruikt (want zo handig is die niet -- waar laat je de slang? Die zit altijd in de weg!), hoef je dat opzetstuk niet te monteren. Het vaste spouwmes is voldoende & in de praktijk handiger (werkt ook bij gleuven zagen).
