Speakerkast ontwerp
arjanv
3 nov 2010
Hallo,,,
Nu ben ik een tijdje bezig met het ontwerpen van een speakersetje en heb nu een mooi (vind ik dan) uitgewerkt ontwerp. Alleen 1 probleem... Op de manier zoals ik hem nu wil maken kost het nogal veel hout (zo'n 8,5 m plank amerikaans grenen). Ik kwam op een prijs van 92,70 EU (per speaker)(heb de prijs van de Arnhemse Fijnhouthandel (af.nl) gebruikt).
De hoofdafmetingen zijn: 650 x 300 x 250 [mm].
Mijn idee van maken was dus verschillende dwarsdoorsneden overtrekken, uitzagen en aan elkaar lijmen zodat je lastige vormen kunt maken en ook veel verlies hebt...
Is er een andere (economischere) manier van maken?
Ik heb al gekeken naar het idee om het van MDF te maken en daarna fineren. Nu leek mij fineren al een probleem, maar de prijswinst die dat op zou leveren was gering.
Werk tekening
3D PDF
Alvast bedankt!!
TH0M
9 sep 2010
664
29
Arnhem
Beste Arjan,
Ben je bekend met het zelfbouwaudio forum?
In principe wordt het afgeraden om masief hout te gebruiken voor speakers. Dit onder andere in verband met de demping van het materiaal. MDF is beter aangezien dit sterker dempt. Je zult kunnen kijken om edelplaat te gebruiken. Dit is een multiplex wat aan beide kanten voorzien is van fineer.
overigens is AF zeker geen goedkope plek om hout te kopen.
Groeten,
Thom
janvandijk
1 okt 2008
342
en dan zou ik buigmdf gebruiken, je maakt een mal van de binnenkant van je speaker, buigt er twee lagen buigmdf overheen, met de inkepingen naar elkaar toe vastlijmen, en dan is het prima te fineren en krijg je een super resultaat. Daargelaten dat bij deze oplossing de radius aan de bovenkant niet mee kan krijgen, dus daar moet je dan nog wel een oplossing voor verzinnen.
arjanv
3 nov 2010
Allereerst dank voor de snelle reacties!
Ik ben nog niet bekend met dat forum, zal daar zeker nog gaan kijken.
Hmm dat lijkt mij wel een goede oplossing, heb alleen nog geen idee wat buigmdf(maar daar kom ik wel achter) is. En fineren wordt nog een mooie uitdaging :p Het lijkt mij iedergeval een betere oplossing als mijn eerste. Ook een stuk minder tijdrovend.
Maar als ik het goed begrijp is deze vorm is dus goed (zelf) te fineren, behalve de radius in de bovenkant.
janvandijk
1 okt 2008
342
Ik geloof niet dat de radius aan de bovenkant makkelijk te fineren is tenzij je het fineer overdwars gebruikt, maar dat lijkt me minder mooi. Als je de fineer met contactlijm lijmt kan je het zo aandrukken met een rollertje, of een stukje hout en hoef je het niet te klemmen.
Voor de bovenkant zou je een stukje massief hout kunnen gebruiken.
arjanv
3 nov 2010
Overdwars is inderdaad geen optie, dat deel van massief kan dan wel.
Ik moet voor de overloop van fineer naar massief zeker wel rekening houden met de dikte van het fineer?
En wanneer ik fineer en massief heb van 1 houtsoort, is er dan geen kleurverschil?
(excuus voor de vele vragen)
janvandijk
1 okt 2008
342
dat word inderdaad wel spannend, je moet de dikte van het fineer inderdaad incalculeren, dan kan je je massieve stuk bij schuren tot op de dikte maar het fineer wil je niet schuren, want dat is zo weg. Kleurverschil tussen fineer en massief hout is ongeveer hetzelfde als het verschil tussen twee stukken massief hout, er is altijd een kleurnuance.
Maar misschien kan je je fineer met behulp van stoom wel om die radius buigen, maar dat zal iemand anders moeten beantwoorden, want dat is voor mij ook een vraag :)
TH0M
9 sep 2010
664
29
Arnhem
Ha,
Ik ben zeker geen speaker specialist, maar ben al wel tijden aan het meelezen op enkele fora. Ik ben benieuwd hoe je de vorm en inhoud bepaald hebt. Het valt me op dat je geen bracing gebruikt en dat de bas reflexpoort geen lengte heeft. Heb je een bestaand ontwep gekozen?
Groeten,
Thom
arjanv
3 nov 2010
Ik zal hem opnieuw tekenen volgens nieuwe werkwijze.
De vorm heb ik bepaald door te stoeien met m'n tekenprogramma :p Inhoud kwam er daarna zo uitrollen. (zie afbeelding)
Bracing heb ik inderdaad niet, is beetje lastig toe te passen in dit ontwerp en door de kleine overspanning (+/- 18 cm max) lijkt mij dat niet nodig.
Ik hier overigens geen bestaand ontwerp gebruikt als voorbeeld, de enige hulp die ik had was dit:
Pluto-2.1. Deze heeft dezelfde drivers gebruikt. (alleen geen bass-poort)
De bass-poort heeft wel degelijk een lengte (zie afbeelding). Ik heb deze berekend met winISD met de volgende drivers en tuning freq.: 35,00 hz :
Aurasound NSW2-326-8A-120 2"
SEAS Prestige L16RN-SL (H1480) 5"
En kwam op een lengte van 211,5 mm. (in het ontwerp is ie: 211,67 mm)
Op -3dB is zit ik op 32,56 hz wat ik best aardig vind voor een 2-weg. (naar het rendament moet je niet vragen :p )(1w/1m = 84 dB)
Maargoed, dit is geen audio forum..
arjanv
3 nov 2010
En dan nu de herziene tekening,,
Deel 1: Uit massief (of dus uit MDF en gefineert)(wanneer mogelijk);
Deel 2: Buig MDF en gefineert;
Deel 3: Idem, Buig MDF en gefineert (waarschijnlijk uit 2 delen);
Deel 4: MDF en gefineert;
Eindplaten: Uit massief;
Zit ik zo goed? Het scheelt nu iedergeval al behoorlijk in de kosten (en tijd)..
Attached files SpeakerWERK herzien.PDF (1.7 MB)
WR1944
in memoriam
Bij luidsprekerkasten is het belangrijk dat de kast geen vibrerende delen heeft. Een kast moet acoustisch "dood" zijn. Ik vraag me af of buigbaar MDF wel voldoende vibratievrij zal zijn. Misschien kan je de gebogen delen beter opbouwen met massieve stroken. De zijkanten lopen dan enigszins taps, afhankelijk van de buigingsstraal. Het berekenen van de schuinte zal wel enig werk opleveren en het glad maken van de buitenkant ook, maar dan kom je wel dichtbij massief hout. Aan de binnenkant moet je een versterking aanbrengen die de "facetten" van de stroken volgt. Hier kan je de zijkanten tegen aan schroeven. Is de bodem het deel dat je als laatste van buiten af schroeft of gebruik je het aansluitpaneel? Ik ben benieuwd of het ontwerp goed klinkt.
arjanv
3 nov 2010
Ja, dat punt zat ik inderdaad ook nog over na te denken, het MDF is natuurlijk flink verzwakt door de groeven er in. Nu zat ik er nog aan te denk en om dat te verstevigen met polyester.
Tweede idee van mij was het zelf maken van buig MDF door in normaal MDF gleuven te frezen zodat er geen openingen meer zijn wanneer deze in de vorm gebogen is.
De montage, is een goed punt, de speakers worden van binnenuit gemonteerd, en dat wordt onmogelijk te doen via het aansluitluik (met de 5" woofer). En ik wil de kast eruit laten zien als 1 geheel dus zal het via het luik moeten. Die zal dus iets groter gemaakt moeten worden. (bedankt!!!)
Hoe de speakers gaan klinken ben ik ook ontzettend benieuwt naar. Maar kan wanneer het af is slecht vertellen of ie écht goed klinkt, zoveel verstand heb ik er namelijk ook niet van...
arjanv
3 nov 2010
Dat klopt, maar vond dat er minder mooi uit zien.
De driver voor de hoge tonen is een full-range speaker die volledig dicht is aan de achterkant.
