Snelspan boorkop kolomboor Rohm Supra gaat erg stroef
RonC
8 jan 2026
Weert
Hoi,
Ik heb een oude Flott kolomboor waarvan de snelspan boorkop heel erg stroef gaat.
Met wat WD40 gaat het al; wat beter maar nog steeds stroef.
Heeft iemand tips om dit op te lossen?
Ik weet ook niet hoe ik de boorkop kan demonteren... zie foto's.
Alvast bedankt!
4.518
Als je de boorkop naar beneden doet, zit er dan een opening voor een uitdrijfspie?
3.276
Je ziet schroefdraad zitten, dus je kan hem er af draaien.
mocht wd40 niet helpen . . .
het is vele jaren geleden
de kop van mijn boormachine moest vervangen worden
mijn handelaar had een sleutel die voor spankoppen gebruikt werd, vooraleer de snelspankoppen bestonden
hij zette die in de kop vast, en gaf een tik met een hamer op de sleutel
de kop tuimelde er af
let wel: kijk naar de richting van de draad waarmee de kop op de machine zit
maw: in de goeie richting meppen !
RonC
8 jan 2026
Weert
Hopelijk doet de WD40 zijn werk. Het kan idd wel roest zijn, hij heeft nl jaren lang in een niet geisoleerde garage gestaan, al het ongehandels ijzer vertoont nl wat roest. Daar heb ik nu ook WD40 opgespoten en ga daarna aan de slag met staalwol.
4.518
Werkt vaak goed, 13mm inbussleutel in de kop vast zetten en kijken of hij los schrikt, als je met een hamer tegen de lange kant slaat. Op jij buis kan je wel een filmpje vinden voor de demontage, het schoonmaken en het weer in elkaar zetten van je boorkop.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
2.018
1.315
‘s-Hertogenbosch
Er was me net iemand voor 🤩Je kunt ook een inbussleutel ( een grotere maat 10 of 13) met de korte kant inspannen en dan zoals de foto is naar links ( auf ) slaan….. draait de as te soepel mee, kun je eventueel proberen deze vast te houden met een grip tang of een sokkentang ( met een bescherming om de bekken zodat de as niet beschadigd)…
Dan moet de kop loskomen
Groetjes John
RonC
8 jan 2026
Weert
Bedankt voor alle tips iedereen!
Na een nacht de WD40 zijn werk te laten doen draait de kop weer veel soepeler, hij hoeft er voorlopig dus niet af!
Waarderingen: ZotVanHout
4.088
Als je een keer tijd hebt zou ik de kop er wel afhalen en schoonmaken. Storing komt weer terug op het moment dat het niet uitkomt. Natuurlijk weet ik dit uit eigen ervaring. Ja je mag eigenwijs zijn.;)
