slotjes plaatsen in lade kast
Shawnr2
21 mrt 2024
Drempt
Hallo Allemaal. Graag zou ik slotjes willen plaatsen in mijn lade kast met 4 lades. zodat iedere la een slot heeft, ik ben opzoek naar tips om dit zelf te doen. ik heb al wel gelezen, dat je het beste een speed boor kunt gebruiken, en ongeveer tot halverwege moet boren. en dan aan de andere kant van het hout verder moet boren. zodat het gat mooier word. tips zijn meer dan welkom! :)
Handtools only
3 nov 2018
1.180
1.415
de buurt van den bosch
Als het dit slotje wordt zou ik gaan voor een forstnerbit 18 mm rond.
Maakt een veel mooier gat,eerst met een klein boortje voorboren(bv 2mm)
en daarna met een forstnerbit boren.Wel van 2 kanten.
4.090
Er staat in de tekening 19mm. Je moet even opletten of je voldoende hout hebt voor de nachtschoot van het slot. Dat vorige slotje had een gebogen sluitlip dan heb je meer hout en trek je het deurtje minder makkelijk open. Ook zit er een afdekring bij die heeft ook een maat. Heel simpel koop een boor als je het slot hebt. Dan heb je dus alle maten.
