serre joint advies
ViTu
13 dec 2011
134
ed bever
14 aug 2012
188
bakel
hoi Vitu.
Zelf heb ik 8 setjes Peaktool serrejoint koppen van de Baptist te Arnhem. Het voordeel vindt ik dat je zelf de lengte kunt bepalen van de serre joint. Koop je bestaande serre joint dan is vaak de lengte tekort b.v bij een tafelblad lijmen moeten de serre-joint toch aan gauw 120 cm lang zijn. Koop je echte lange bestaande serre joint dan zijn deze zeer kostbaar.Bij de Peaktool serre- joint kun je voor een leuke prijs( 25 euro per set) een goede en stevige serrejoint bouwen. Ik zelf heb er 2 tot een lengte van 200 cm al jaren na vollen tevredenheid in gebruik.
Groetjes Marc
Geertg
5 okt 2008
285
Lembeke
Naast zelfgemaakte houtenhulpmiddelen gebruik ik naar volle tevredenheid pipe clamps van OTORO, dit zijn de beste clamps die ik ooit heb gehad.
Ook te koop bij Axminster.
3.495
485
Millingen aan de Rijn
WR1944
in memoriam
Als je voor de pipe clamps gaat moet je ook even in de gaten houden dat er systemen bestaan, althans die ben ik in Amerika tegen gekomen. Bij het ene systeem moet er aan één eind gasdraad op de pijp zitten om de kop met de aandrukschroef vast te zetten. Het tweede deel schuift over de pijp en wordt met een hevel of schrankende plaatjes op de pijp geklemd. Bij het andere systeem kunnen beide koppen over de pijp schuiven en worden vastgezet. Dit laatste systeem is minder gebruikelijk. Bij m'n locale bouwmarkt Home Depot kost een setje voor één klem voor 3/4" gaspijp ongeveer $14 en een extra diepe $17. Een stuk gaspijp 3/4" van ca. 3 m lengte zit rond de $10. Als ik met een groot project als een deur of de geplande "echte" werkbank ga beginnen zal ik een stuk of 4 sets aanschaffen. Dan kan je wel een paar zware jongens gebruiken.
ViTu
13 dec 2011
134
als alles goed gaat, heb ik eind deze week 8 nieuwe Bessy H-klemmen. Aan de Canadese prijs :D
Ik neem aan dat je de bpc-h34 bedoelt. Waar heb je ze besteld? Bij Amazon.com zou ik voor 6 op 117 euro uitkomen incl verzendkosten.
Denk dat ik dus uiteindelijk ook voor de gasbuisklemmen ga, in de toekomt wat flexibeler qua lengte dan de serre joints van Axminster die een vaste lengte kennen.
Groet
PBT
ik heb 4 setjes peaktool serrejoint koppen van baptist, deze heb ik op een stalen koker van 50x25mm geplaatst. Stalen koker lijkt mij iets stabieler bij het stevig aantrekken van de klem t.o.v. een houten balkje van diezelfde maat.
WR1944
in memoriam
Bij het opruimen van de tweede kelder om ruimte te maken voor de inboedel uit Holland heb ik leidingwerk, dat niet meer werd gebruikt, verwijderd. In de ruimte erboven was ooit een kapper gevestigd en daar was nog een koperen afvoer van achter gebleven. Maar ook 10 feet (ca. 3 m) gaspijp van 3/4". Dus die wordt bewaard voor later, als ik behoefte heb aan een grote klemlengte. Maar dan zal ik wel een tweede gaspijp erbij moeten kopen voor het evenwicht.
robdenduijf
2 aug 2012
81
Amsterdam
Ik vind het voordeel van "echte" serre joints en van de serre joints met houten balken, dat je de opstelling voor een houtverbreding verticaal kan klemmen op de serre joint. Vooral als je alleen werkt is dit super handig.
"Echte" serre joints zijn ook nog eens zo zwaar dat ze heel stevig liggen en bijna niet verschuiven tijdens het vastzetten van de klemmen.
Met gaspijpen werken vind ik lastiger, want die zijn rond.
akwadraat
1 okt 2008
144
26
Ik werk al jaren met de serrre-joints voor een houten balkje. Gaat altijd goed en klemmen voldoende, ook voor een tafelblad.
Had verschillende lengtes totdat er uiteindelijk eentje defect ging en ik enkele lange lengtes van 250cm nodig had.
Nu heb ik lengtes van 100, 150cm en zelfs 250cm van metalen kokerprofielen. Eventueel kan ik de korte nog verlengen.
Als je voor de houten balkjes een hardhout gebruikt, kun je er jaren mee vooruit.
De ronde gaspijpen zijn, zoals Rob schrijft, iets lastiger, maar daar zijn ook standaardjes voor te koop dacht ik.
Kijk ook eens bij Dick in Duitsland http://www.mehr-als-werkzeug.de
Catalogus blz 183
http://www2.mehr-als-werkzeug.de/download/pdf/dictum_tool_catalogue_2012_2013_en.pdf
Ook voor bouwers van muziekinstrumenten een paradijs en de moeite waard om te kijken.
ViTu
13 dec 2011
134
Uiteindelijk zijn de de Axminster T-Bar Cramps geworden. Voelen en wegen zwaar en degelijk. Wat de doorslag gaf is oa dat ze gemonteerd kunnen worden op een balk oid en zo vertikaal gezet kunnen worden.
dank voor alle reacties!
