Schuifzwaluwstaart
jtimmermans
3 feb 2024
23
60
Molenhoek Lb
In de woonkamer willen we graag een nieuwe eettafel. Het idee is om die te maken van eikenhout, zowel het blad als het onderstel. Ik heb daarvoor ovengedroogde eiken planken aangeschaft met een kopmaat van 155×26mm
Ik zou graag de regels aan de poten verbinden met een schuifzwaluwstaart. Heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan ;) De regels worden ca. 75 mm hoog (halve plank) en de poten worden ca. 75 mm dik (drie planken verlijmd).
Ik wil de boel eigenlijk vast verlijmen over de hele lengte van de zwaluwstaart met gewone witte houtlijm. Kom ik dan in de problemen als het hout gaat werken of kan dat wel met deze maten?
jorisvh
als die regel dwars op de nerf van het blad staat, niet doen.
het blad wil enkele mm breder/smaller worden.
de regels willen niet enkele mm korter/langer worden
dat moet dus wel barsten of buigen.
is ook nergens voor nodig. als je die zwaluwstaart op 1 punt lijmt, kan het al nergens heen.
1 dotje lijm aan 1 uiteinde is prima.
als je zwaluwstaart doorlopend wordt (je ziet die aan de zijkanten van de tafel), zou ik in het midden lijmen. anders komt alle relatieve beweging aan 1 kant. dan moet je wat verzinnen om de lijm enkel daar te krijgen. (gat met pen oid).
gpf
11 aug 2010
699
307
Zutphen
Van oudsher worden regels verbonden aan poten met pen en gatverbinding. Het gat zit niet in het midden van de poot maar meer naar de buitenkant zodat de pennen langer kunnen zijn.
Charel09
10 sep 2014
2.095
1.051
Antwerpen
de functie van zo'n zwaluwstaart is juist om je bovenblad recht te houden (om het kromtrekken tegen te gaan), dus normaal staat die loodrecht op de nerf van je bovenblad ==> nooit verlijmen want dan springt je bovenblad (zie antwoord van @jorisvh)
Om je poten vast te maken aan het bovenblad bestaan andere technieken. Als je een schets toevoegt dan kunnen we je de juiste techniek(en) aanbevelen.
