Schroeven wegwerken
Elio
21 feb 2013
164
Hallo,
Ik zou dmv houten proppen de schroeven in het hout weg willen werken.
Nu is mijn vraag als volgt : Schroeven die ik gebruik zijn 5x50mm.
Welke maat verzinkboor en proppenboor moet ik hiervoor dan gebruiken?
En kan iemand mij uitleggen hoe je dit precies moet doen?
Bedankt !
gr Elio
borre
14 jun 2008
547
67
munstergeleen (Lb)
Op bovengenoemde site staan ook de proppenboren van Veritas. Deze maken proppen van 6,8 of 10 mm. Het verschil met andere proppenboren is dat deze proppen taps toelopen naar een iets groter diameter. Je prop past dan altijd perfect in het geboorde gat. Bovendien hoef je voor de gaten geen speciale maten boren te gebruiken. Gewone houtboren van 6,8 of 10 mm zijn in dit geval voldoende. Hoe groot je moet boren is gewoon een kwestie van de kopdiameter van de schroef opmeten, dan eerst mbv de houtboor de holte boren die je daarna afdicht, dan het gat dooboren waar je schroef doorheen moet. Niet andersom omdat dan je houtboor zich niet meer kan centreren.
Gr Ed
dif
10 jan 2010
120
BE- Linter
Boor in een stukje afvalhout gaten van verschillende diameter, 10, 12, 14 en pas met de kop van de schroef. neem de diameter wat ruimer dan de schroefkop. Ik denk dat 12mm voldoende is.
Elio
21 feb 2013
164
Kan ik ook voorboren dan verzinken en schroef diep in het hout zetten en dan een deuvel erin stoppen? En dan stukje weg schuren??
Of is dit niet mooi ?
dif
10 jan 2010
120
BE- Linter
Ik zou geen deuvels gebruiken, maar een proppenboor aanschaffen, zeker als het over maaerdere schroeven gaat en zichtbaar plaatsen.
Eenmaal een proppenboor aangekocht ga je deze ook meer gebruiken.
Zoals JP reeds schrijft, zelfde houtsoort gebruiken en bij het plaatsen de nerfrichting respecteren, dit geeft het mooiste resultaat. Ik heb dit toegepast op een buitenterras met proppen van 14mm diameter en hoogte van 10mm, na het inolieën zag je duidellijk verschil waar de proppen niet met de nerf meelopen.
Elio
21 feb 2013
164
Bedankt . Dit gaat toch zo'n beetje als volgt?
Voorboren, verzinken schroef erin dan prop maken prop erin met lijm?
Vergeet ik dan nog iets?
ben nog een echte leek op dit gebied !
Duncan
10 nov 2012
170
Delft
Nee, andersom:
1) Gat boren voor propje (bijvoorbeeld diam 10mm, afhankelijk diam schroefkop) , zo diep als nodig (bijvoorbeeld 8mm, afhankelijk dikte van vast te schroeven deel)
2) Dan het gat voorboren voor de schroef.
3) Schroef erin
4) Propje inlijmen
5) Propje afwerken.
In deze volgorde heb je goede steun/balans voor het boren van het grote gat voor het propje, andersom niet.
Het is juist lastig vind ik om een 'bestaand' schroefgat af te doppen...
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
Met een boorstandaard zal het vast makkelijker gaan, maar ik heb geen boorstandaard maar toch aardig wat houten proppen gemaakt. Heb gewoon een proppenboor van de ijzerhandel, niet taps, merk weet ik niet.
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
Hallo,
gr Elio
Krijgt het te maken werkstuk een blanke afwerking? Als je het werkstuk gaat schilderen zou ik eerder een goed vulmiddel toepassen dan een houtprop. Ik denk dat een houten prop zich eerder aftekent in een verflaag, bij transparante afwerking is het een ander verhaal.
Elio
21 feb 2013
164
In principe blijft het hout onbehandeld.
Bedankt!
