Rubio Monocoat afwerking
Gargamel
18 jan 2023
Belgie
Ik bezig mijn tafel uit dennenhout af te werken met Rubio Monocoat olie. De aanbeveling was om te schuren tot 120, reinigen, dan nat te maken om de poriën open te zetten zodat de olie maximaal kan indringen. Aangebracht met spatel, ingewreven met doek en dan met verschillende doeken resterende olie afgewreven.
Ik heb nu de onderkant van het tafelblad en het frame gedaan, maar ik merk nog altijd een zekere ruwheid doordat die vezels nog rechtstaan van de waterbehandeling. Is het nu de bedoeling om na de behandeling met olie die rechtopstaande vezels terug af te schuren? Ik had ergens gelezen dat door gebruik van een boenpad op een eccentrische schuurmachine die vezels terug gaan liggen, klopt dat? Kan ik dat nu nog doen (heb de olie 24u geleden aangebracht), of moet ik terug vlak schuren of gewoon zo laten?
Het is een tafeltje voor mijn kinderen, dus op zich geen ramp als die ruwheid wat blijft, maar ik het was wel zachter voor ik die waterbehandeling had gedaan.
rinus
13 nov 2011
942
242
Heerde
marinusvannorel.nl
Ik denk weer schuren. Daarna met vochtige doek afnemen kan helpen. Vervolgens opstaande vezels wegschuren.
Olie opbrengen met een kwast. Ik doe meestal hier en daar een dot olie. Daarna de olie "inschuren" met de pads van rubio. Andere pads kan misschien ook, maar mij bevallen de pads van rubio heel goed.
Na ongeveer een kwartier de overtollige olie afnemen met een doek.
Mijn ervaring is dat het zonder "inschuren" met de pad niks wordt.
Uit je beschrijving maak ik op dat je het inschuren met de pad hebt overgeslagen.
Gargamel
18 jan 2023
Belgie
Ik heb na uitspreiden van de olie ingewreven met een doek, maar niet ingeschuurd met een pad. Wat doe ik best nu?
Wat is het alternatief in de doe-het-zelf winkel? 3M Scotch-Brite polijstpad fijn voor hout | schuurpapier-benodigdheden | GAMMA.be ?
Ik heb ook een excentrische schuurmachine van dewalt, maar niet duidelijk welke pads ik daarvoor moet gebruiken.
A.N
12 aug 2010
250
36
Schoonoord
Na het oppervlak nat te hebben gemaakt moet je eerst de opstaande vezels weer glad schuren en dan pas een afwerklaag opbrengen. Als je het zo doet met het blad zul je zien dat je een gladde afwerking krijgt.
Als het onderstel niet te ruw is zou ik het zo laten anders moet je nml eerst weer alles glad schuren.
Albert
Gargamel
18 jan 2023
Belgie
Albert
dus het onderstel nog naschuren is niet aanbevolen na de monocoat, zelfs niet met een fijne korrel?
A.N
12 aug 2010
250
36
Schoonoord
Je kunt het proberen op de onderkant van het blad en dan zien wat het resultaat is. Als het je niet bevalt is er geen man overboord omdat het niet in het zicht zit. Ik weet niet of je een egaal oppervlak krijgt na het licht opschuren van Monocoat en daarna een tweede laag gaat opbrengen, kwestie van trial and error.
