Populieren multiplex behandelen
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Voor onze renovatie ben ik van plan om ons bureaublad en enkele kastjes te maken met populieren multiplex.
Ik wil het uitzicht van deze platen zo natuurlijk mogelijk willen houden, maar waarmee kan ik deze dan best behandelen?
ik heb een beetje bang dat mijn Traelyx (vergelijkbaar met Skylt) mss toch een doffer uitzicht zal geven.
NRGd
21 mei 2017
42
17
Arnhem
Ik heb "Trae-Lyx Vloerlak Mat Blank - Acryl" gebruikt voor populieren multiplex. Na 4 lagen werd het hier zeker niet 'dof' van, het blijft wel mat maar de tekening van het hout komt juist iets sprekender naar voren.
1.947
Voor een bureaublad zou ik geen populieren multiplex gebruiken.
volledig mee eens
ik denk dat je de populieren mpx enkel in 7 lagen vindt
berk is er in 13 lagen
als je kosten uitspaart door het zelf te doen, dan kan je meer aan kwaliteitsmateriaal uitgeven
die merken zijn vooral 'in het noorden' in trek
ik heb de beste ervaringen met linitop acryl pu
heb je in mat, satijn & hoogglans
opgelet: diezelfde glansgraden van trae lyx zijn niet gelijk aan die van linitop
trae lyx strijkt zuinig, maar om een stevige afdeklaag te krijgen moet je meer keren strijken
dus ben ik er geen voorstander meer van
ook goeie ervaring met ciranova
rik
8 nov 2010
768
142
Ik zou idd niet snel kiezen voor populieren multiplex.... Er is maar een uitzondering, en dat zijn werkbanken. Populieren multiplex is zo zacht dat je werkstuk bij een val meestal heel blijft en het populieren multiplex als enige een deuk heeft.
kajak
5 mrt 2020
22
Katwijk
Ik heb kasten gemaakt van populieren multiplex en behandeld met skylt. Daar zie je niets van (3 lagen). Hoogstens dat de tekening minder sprekend naar voren komt. Maar die is bij populieren nauwelijks aanwezig ( in de mijne, althans)
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Dus eigenlijk kan ik best voor berkenmultiplex opteren?
Ik denk dat 21mm wat weinig zal zijn voor een bureau, mss beter 2x12mm of 2x18mm op elkaar verlijmen?
1.947
zou ik zelf doen
maar het is aan de vraagsteller om op basis van onze raad & ervaringen te beslissen
over geuren & kleuren . . .
de grootte van het bureaublad is ons onbekend
standaardbreedte voor een (keuken)kast is 600 mm & -dikte 18 mm
daarvoor is niets steviger dan berk mpx
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Ik heb 2 muurtjes/omkastingen in gyproc waar ik een kastje in wil verwerken.
Dit dient voornamelijk om steunbalken voor mijn draagbalken weg te werken.
Kastjes zijn max 60cm hoog en 40cm breed.
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Goh, bureaublad zou over een ganse lengte gaan, dat is rond de 3,20m
Wij hebben onze eigen computer en mijn vriendin werkt geregeld van thuis uit.
We zouden dus een soort 'gescheiden' bureau willen maken.
Eerste idee is een beetje zoals de foto hieronder, maar het bureaublad slechts tot halverwege de ladekast laten komen en het 2e bureaublad van daaruit laten vertrekken naar de andere kant (de ladekast staat dus ongeveer in het midden).
1.947
dus overspanning is maximaal (320 - ladekast 60 cm): 2 = 130 cm
80 cm volstaat als opening om de bureaustoelen (deels) onder te schuiven
dus 320 - 2 x 80 = 160
die 160 kan je moeilijk door 3 delen om 3 schuivenkasten te zetten
beperk je de openingen tot 70 cm, dan heb je 320 - 2 x70 = 180
180 : 3 = 3 schuivenkasten van 60 cm
je kan nog met de afmetingen spelen
plaatdikte ?
de maximale opening voor de stoelen is 80 cm
die kan je met gemak met een plaat van 22 mm overbruggen
populier of berk of wat anders
populier heb ik zelf nog nooit gebruikt, maar het zou kunnen dat de kopse kanten ruwer zijn & blijven dan berk
