Passief raam
LeonvB
23 nov 2014
867
183
Schroeven, en meestal in het gat waar het kozijn komt. Voor uitgebreidere uitleg graag iets meer je specifieke situatie schetsen.
1.939
Op welke manier wordt een houten passief raam geplaatst (afwerking) en waar?
op de een of ander manier draai je de vraag en ook de volgorde van bouwen om
ramen worden geplaatst nadat de ruwbouw er staat
op dat ogenblik heb je nog weinig speelruimte
je raam moet perfekt tegen de (muur)isolatie aansluiten
kieren zijn uit den boze
noot: 'passief raam' is voor mij een nieuw begrip
'passief huis' niet
een raam is een onderdeel van een huis
de energiebalans bepaalt of een huis passief is
Nova
17 nov 2014
512
57
'passief huis' niet
Bedoel je met passief raam wellicht vaste vleugel? Of een raam met driedubbel glas? Of nog wat anders?
Ik denk dat dit bedoeld wordt. Deze wijsheid heb ik van Google trouwens.
Een passief kozijn is een kozijn/raam die een huis beter en optimaal isoleert dan de basis of normale kozijnen met HR++ glas en wordt steeds vaker gebruik bij de hedendaagse renovatie, begonnen bij passiefhuizen en nu voor iedereen.
1.939
google heeft reeds veel van ieders persoonlijke gegevens bij mekaar gesprokkeld, maar heeft nog niet alle wijsheid in pacht
vandaag heeft het meest geplaatste glas een lambda of warmtedoorlaat van 1,1 of 1,0 W/m²K
je kan hier tot 0,5 W zakken (alhoewel ik denk dat dit nu niet economisch verantwoord is)
jouw vraag naar hoe dit te plaatsen, blijft open
we hebben jou een paar tips gegeven & een situatieschets gevraagd
LeonvB
23 nov 2014
867
183
Als het je puur voor de winst te doen is dan is per direct overgaan op triple niet te verantwoorden. Maar als je toch al kozijnen moeten vervangen dan is de meerprijs het zeker waard. Misschien niet gelijk voor 0,5 maar zeker voor 0,6-0,7. Mijn ervaring is dat de standaardberekeningen mateloos onderschatten hoe belangrijk het aanpakken van de zwakste schakel in je schil is. En glas is in bijna alle gevallen die zwakste schakel.
1.939
Het gaat over een dubbel vleugel raam met 2 opendraaiende vleugels en een vast bovenlicht. Raam heeft een houtdikte van 90mm, ik gebruik triple glas.
dan is het een raam met een kleine warmtedoorlating
belangrijk is om bij het plaatsen de koudebruggen te beperken
in de zuidelijke nederlanden gebruikt men raampluggen of montageband
heb je een spouwmuur ?
8, 10 of meer cm pur of pir ?
welke manier van plaatsen raadt jouw raamleverancier jou aan ? (ik veronderstel dat je dit niet zelf maakt)
Superkees
17 aug 2017
2.073
414
Wat ik bij mij in de buurt zie zijn multiplex stel kozijnen, met folie rondom die op de isolatie aansluit. Daarin gaat een kunststof kozijn, met rubber voor de afdichting.
yannickrr
24 feb 2021
Ik maak het raam zelf, ik wil graag weten hoe dat men een passief raam plaatst (afwerking) en waar? gewoon uit intresse.
1.939
daarvoor doe ik mijn petje af
ik heb ambitie om binnen een paar jaar - na een tussenpauze van 25 jaar - voor mijzelf nieuwe ramen + buitendeuren te maken
toen was 58 mm de norm voor het profiel
ja, 90 mm is al wat anders
heb je ontwerpplannen ?
waar haal je het beslag ?
ter zake: je hebt enkel op de laatste van mijn vragen geantwoord (je bent dus nog geen stap verder, maar zonder bijkomende info kan ik jou niet meer helpen)
yannickrr
24 feb 2021
Ik heb verder ook geen bijkomende info gekregen. Deze vraag is mij namelijk gesteld bij een opdracht van school. Ik moest hier onderzoek over doen, ik dacht dat ik hier misschien hulp kon vinden eventueel.
1.939
dit is een kip&ei-vraag
in vlaanderen kunnen we die vraag aan het wtcb stellen
zij publiceren ook lastenboeken
zonder dit te theoretisch-wetenschappelijk te benaderen, dus 'met gezond boerenverstand'
de plaatsing mag de isolatiewaarde van het raam niet ondermijnen
da's het principe dat boven alles staat
de standaardbuitenschil van een huis bestaat uit een gevelsteen van 9 cm
dan een paar cm luchtspouw
dan 8 tot 10 cm pur of pir (elke jaar verstrengen de normen)
dan snelbouw van 14 cm
het raam staat tegen de gevelsteen, maar is iets breder
om te vermijden dat het raam naar binnen valt, gebruikt men raampluggen
die gaan parallel met het glas door het kozijn
maar met een luchtspouw van een paar cm + 10 cm isolatie lukt dat niet, want dan grijpen de raampluggen in de isolatie
dus montageband
die plooi je krom naar achteren
tussen kozijn + isolatie spuit je montageschuim, al dan niet weinig uitzettend
dat zijn de gezond-verstand-principes
de normen liggen in nl anders dan in vl
maar vermits er normen bestaan, moet je daarop terugvallen
een school kan & mag niet van jou verwachten dat jij nu eens de normen gaat bepalen
mijn gedacht ;-)
zoek dus eerder de officiële landelijke normen op
of stel de vraag aan een architect die je kent
ik ben nog altijd hongerig naar het ontwerp van je raam
Waarderingen: yannickrr
yannickrr
24 feb 2021
dus montageband
mijn gedacht ;-)
Dankuwel voor de info, ik vind dit zelf een lastige vraag. Het ontwerp van mijn raam zal ik later eens laten zien als ik de mogelijkheid heb, momenteel geen ontwerp etc. bij de hand.
1.939
wij gebruiken het gezegde '1 man kan meer vragen stellen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden'
in jouw plaats zou ik het toepasselijke pad kiezen
maw zoek uit wat de landelijke normen zijn
in vl vind je die bij het wtcb (bij die zoektocht kan ik jou begeleiden)
in nl ?
de school mag jou zo'n vraag stellen
maar als je de normen toont, vervalt alle discussie
yannickrr
24 feb 2021
in nl ?
Ik ben zelf van vlaanderen, dus ik zal al eens een kijkje nemen bij wtcb.
palmboomgeert
24 feb 2020
23
Voor zover ik weet zit er in een passief huis raam bijna nooit een massief houten kader, er zit altijd ergens isolatie in verwerkt. Hoe ga je dit zelf in elkaar steken?
Waarderingen: Boktor026
1.939
dan deze tip
aan de normen in nl heb je weinig
ze zijn technisch wel interessant, maar hebben hier geen enkele reglementerende waarde
het is altijd handig om in jouw profiel je regio/woonplaats te zetten
daardoor kunnen andere collega's inschatten of het nuttig/de moeite waard is om jou bij vragen waar de afstand een rol speelt, met raad en eventueel daad bij te staan
