Hallo,
ik ben momenteel in het bezit van een eenvoudige Kinzo bovenfreesmachine. Die heb ik jaren geleden bij de Praxis gekocht, voor zo'n 50 euro schat ik. Nou heb ik dit apparaat al redelijk veel gebruikt maar er zitten een aantal nadelen aan verbonden:
* de aan / uit knop is recentelijk afgebroken (goedkoop slap plasic). Hierdoor moet ik nu met de stekker het apparaat in - en uitschakelen. (aan - uitknop is met tie-wrap op altijd aan stand gezet) Hoewel ik er nog steeds goed mee kan werken is het wat bewerkelijker;
* bij het inschakelen van het apparaat gaat het apparaat direct op vol vermogen draaien (30.000 rpm). Hierdoor geeft het apparaat een terugslag / beweegt het. Ik vind dat niet echt prettig. Ik kan er wel mee werken;
* het apparaat heeft geen toerentalregeling. Ik kan alleen op 30.000 rpm werken. Met de materialen en freesbeitels die ik tot nu toe gebruik (tot 20 mm diameter) is dat geen probleem;
* diepte-instelling is matig: er zit een metalen verticaal stangetje die je in hoogte in kunt stellen. Je draait hem vast op een bepaalte hoogte met een schroef. Dit werkt onnauwkeurig omdat het niet een schroefdraad is die je instelt. Er zit een millimeter schaalverdeling op. Als het stangetje iets scheef staat heb je zo 1 of meerdere tienden van millimeters afwijking.
om bovengenoemde redenen, met name aan / uit knop en diepte-instelling, overweeg ik een nieuw bovenfreesapparaat te kopen. Ik vraag mij nu af of bepaalde merken / typen de voorkeur genieten? Zelf zat ik aan bijv. een Makita te denken. Hebben jullie daar nog adviezen / ideeen over? Ik zou bij voorkeur ook een stofzuigeraansluiting er op willen hebben. En het zou mooi zijn als je de bovenfrees omgekeerd kunt monteren in de werkbank zodat je een freestafel hebt. Dat laatste heb ik nu ook zelf gemaakt voor mijn huidige bovenfrees. Ik weet niet of iedere bovenfrees zomaar op zijn kop gemonteerd en gebruikt mag worden? (ik kan mij voorstellen dat bij sommige apparaten houtstof makkelijker in de behuizing terechtkomt)
