naam opspan bout: iets wat je kan opspannen tussen twee vlakken (door te verlengen)
babipsylon
5 mrt 2016
24
Je kent het wel, zo van die fitness bars die je tussen je deur kan op spannen om je aan op te trekken. Of gordijnroedes die je zonder boren kan opspannen in je raamkozijn.
Nu, ik heb iets nodig om behoorlijk wat spanning te zetten binnenin een buis van 13 cm diameter (vraag me niet waarom :) ). Ik vroeg me af hoe zo een ding dan mag heten als het bestaat (een moer/bout je die je kan verlengen door te draaien of zo, en zijn spanning niet verliest), en waar je zoiets koopt. Sorry als ik niet geheel op het juiste forum zit hiervoor, maar zou niet direct weten waar anders dit te vragen.
Alvast bedankt
Mvg
babi
Jurriaan
1 jul 2009
3.513
919
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Bedoel je in de breedte van die buis (dus 13 cm lang) of in de lengte? Zoek je een soort stempel, zoals ze die gebruiken om het plafond te ondersteunen bij verbouwingen?
https://www.gereedschappro.nl/handgereedschap/multi-steun-multiprops-155-cm-tot-290-cm-nr-3-p3/2184
Echt deze laststeunen zijn Multi inzetbaar:
- Gipsplafond platen ondersteunen (koop de platendrager erbij)
- Dingen klem zetten in de auto
- Ondersteunen bij iets vast tijdelijk moet vastzitten
- Fietsendrager/opbergen
- Kozijnen plaatsen
- Tijdelijk een stofvrije kamer bouwen
- Bouwlamp standaard
- Trap plaatsen
zoiets?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Is die 13cm de lengte waar de spanning.op gezet moet worden
Of is het binnen die 13cm en dan in de lengte ?
spinningwheels
18 mrt 2017
292
een kabel spanner is er wel in die maten , Zal mogelijk iets aangepast moeten worden maar dat zou ik wel kunnen doen
babipsylon
5 mrt 2016
24
hoi iedereen
Ja, ik zoek het inderdaad om in de breedte van die buis op te spannen: 13 cm. Dit zou dus perfect zijn, als het minder lang was: https://www.gereedschappro.nl/handgereedschap/multi-steun-multiprops-155-cm-tot-290-cm-nr-3-p3/2184 . Idem http://www.greenkit.london/product/polecats, ook te lang.
@spinningwheels: een kabelspanner lijkt nog misschien een goedkope oplossing, als ik er andere bouten in draai met ronde of platte kop. Ik vraag me alleen af of de bouten niet lossen over tijd. Ik denk eigenlijk van wel, ze hebben geen enkele reden om niet terug te draaien lijkt me, want het is net ontworpen om spanning in de andere richting op te vangen (trekkracht ipv duwkracht op de uiteinden). Hoe zou jij het aanpassen?
Dat kun je m.i. met twee stukjes draadstang en een koppelmoer met aan een kant een moertje vast lassen op de draadstang.
youdshoorn
2 okt 2016
23
Den Haag
Ik weet niet hoeveel kracht je ermee kan zetten, maar dit is ook een optie. Een normale klem, maar je kan de richting ook omkeren.
spinningwheels
18 mrt 2017
292
hoi iedereen
J
Die haken die aan zo,n ding zitten moet er af , zal denk ik iets op moeten wat de ronding van de buis volgt, die dingen hebben aan de ene kant linkse en de andere kant rechtse draad, Anders zou je het ding nooit langer of korter kunnen maken. borging gaat prima met een druppeltje draadborging van loctide
babipsylon
5 mrt 2016
24
Kabelspanner, met aan de buitenkant een borgmoertje op de schroefdraad van elke bout, zodat er wel iets is dat ze stopt om terug te draaien.
Ok, soms kan het leven simpel zijn :p. Dank u wel. Met beetje loctite voor de zekerheid ;p.
@ clements: die zijn allemaal veel te groot
babipsylon
5 mrt 2016
24
Dit zie ik ook niet direct voor me
- - - Updated - - -
yep, dit is idem aan een kabelspanner denk ik, maar dan ga ik toch voor de modificatie van de kabelspanner.
