Mozaiek parket leggen
Bungdacue
29 dec 2011
169
Iemand ervaring met het leggen van mozaïek parket?
Ik ga een snooker ruimte maken op het eerste verdiep. Heb het helemaal voorzien kwa geluids isolatie en wil er nu houten parket op leggen om nog wat extra geluid tegen te houden.
Vloer is nu chape die heel vlak gelegd is en de parket zou daar op komen.
Blijkbaar kan die er zo op gelijmd worden maar hier heb ik geen ervaring mee. Heb al wel wat filmpjes gezien maar toch ervaren raad is welkom.
Denk er zelfs aan om er een bies mee in te werken. Parket is eik mozaïek en bies zou ik in wenge willen doen.
Graag jullie mening of ervaring.
Groeten
Daniel
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Wat komt er tussen het parket een de cementdekvloer?
Een houten vloer/parket/lamellenparket kan behoorlijk wat contact geluid geven.
Bungdacue
29 dec 2011
169
Blijkbaar zou de mozaïek parket zonder tussenlaag op de cementvloer gelijmd kunnen worden.
Op een houten ondervloer heb ik dit al wel gedaan maar niet rechtstreeks op de cement.
Daniel
harrymontana
20 feb 2013
40
bolivia
nl.hardydeck.com
ik zou eerst platen op de cementvloer schroeven en dit is om twee redenen:
1) dan komt er geen vocht van de cement vloer naar je houten vloer wat werking van je parket voorkomt
2) egalisatie van de vloer indien bobbelend etc
sibejan
23 apr 2017
129
33
Ljouwert
Bump.
Ik overweeg ook om in ons thuiskantoor een eiken mozaiek-vloer (van die 8mm dikke parallelle strookjes op netjes) te leggen op een eenvoudige rechthoekige (5cm dikke) anhydriet-topvloer (40m2) met vloerverwarming. Is dat wat te doen?
Dit bedoel ik:
Een parquetteur vraagt er ±€2600-2900 inc. voor (prima prijs, fijn bedrijf ook), maar we moeten toch op de centen letten, en ik heb het hen jaaaren geleden in een vorig huis zien doen, en dat leek best goed zelf te doen.
Als ik online kijk, zie ik dat het hout ±€600-750 kost, lijm €350-500, olie €100-150, huur schuurwals €50-100. Totaal ±€1100-1500. Dat scheelt toch flink, wil ik best een paar dagen voor op m'n knieën zitten.
(Vragen die bij me op komen: hoelang laat je 't eiken acclimatiseren? Bij welke lucht- of vloervochtigheid kun je lijmen? Schuur je de anhydriet voor? Wat voor lijm en hoeveel maak je aan? Wat voor kam? Wat voor legvolgorde (halfsteensverband herinner ik me)? Moet je nog veel gaten/kieren vullen en waarmee?)
mk23
12 okt 2016
1.449
318
omgeving Rotterdam
Bump.
Dit bedoel ik:
Bekijk bijlage 89805
Vergeet niet dat je waarschijnlijk een stofzuiger nog moet huren, deze is vaak niet inbegrepen en je moet een Rotex o.g. hebben om bij de kanten alles te kunnen schuren.. Ik snap dat €1000,- besparen veel geld is, maar je hebt er dan ook geen omkijken meer naar. Wij hebben voor het schuren en lakken van de houten vloer heel snel de beslissing genomen om het te laten doen. Lijkt makkelijk, maar als het fout gaat dan kijk je er heeeel lang tegen aan.
Olie zou ik trouwens niet doen, wij zijn net van olie op Skylt 2K overgestapt omdat de vloer niet bestand was tegen "gezinsgebruik", dus daar zou ik kritisch naar kijken.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Ik heb een aantal jaar geleden mozaiëkparket gelegd als ondervloer (Vraag opbouw vloersysteem massieve vloer / parket op chape... Ondervloer & plaatsing)
Het leggen is in mijn ogen niet bepaald moeilijk als de chape vlak ligt.
Schuren.... is geen raketwetenschap, maar je moet toch wel een beetje met beleid te werk gaan.
Een woodboy is aan de lichte kant om hem echt te schuren, ik heb hem gebruikt om na te schuren en te oliën.
De ondervloer heb ik met een klassieke bandschuurmachine voor parket gedaan (wel geen hele zware). Dit ging vlot. Je moet het met beleid doen, nooit bruusk stoppen, nooit stilstaan, mooie banen rijden die iets overlappen. Voordeel aan mozaïekparket is dat je in de twee richtingen schuurt (de helft van de houtjes liggen dwars, de andere helft in de lengteriching). Je trekt dus over de gehele oppervlakte een overlappende baan met lichte afname in beide richtingen. Regelmatig resultaat beoordelen, maar zorgvuldig stoppen op einde baan en daarna weer verder waar je verder moest gaan. Nooit onbezonnen of impulsief blijven hangen op een plaats.
Je kan met een bandschuurmachine zeer dicht bij de kant komen. Aansluitingen van radiatoren zijn een groter probleem. Hier bestaan speciale machines voor (kantenschuurder). Oppassen met excenterschuurmachines of vlakschuurmachines en nooit fijner dan korrel 100 of 120 gaan (anders begin je de pakket blinkend te polieren en dit geeft een lelijk afwerkresultaat).
Mijn plankenvloer heb ik met de hand gekrabd (zie link) omdat ik het geschuurde resultaat te steriel vond, maar dat is bij een mozaïek niet aan de orde veronderstel ik....
Er is veel verschil tussen houthandels en parketteurs. In kwaliteit, in prijs en in service. Soms is een gerenomeerd parketbedrijf interessanter dan de houthandel. Er zijn er zelfs die in goede verstandhouding een prijs kunnen maken voor het leveren van het materiaal, eventueel de huur van een schuurmachine, en een afspraak i.v.m. een uurloon als het toch niet lukt zoals voorzien. Of een tussenoplossing.... Jij legt zij werken af...
Parketteur hier werkt met mozaïek rechtstreeks uit het pak. Ik mocht van de leverancier de pakken niet op voorhand openen.
Ben ik onvoldoende in thuis. Het moet droog zijn.... Hier ging het om een verdieping en chape die meerdere jaren lag.
Voorschuren heb ik niet gedaan, wel een fixatievoorstrijk van UZIN (ik denk de PE 390, kan het voor je opzoeken indien nodig).
Kant en klaar, eencomponent. Hier UZIN, weet nummer niet meer vanbuiten, ééncomponentsproduct.. Bij de emmers zit een folie om de lijm in de emmer af te dekken zodat hij vers blijft. Nummer van de kam weet ik niet meer vanbuiten, resultaat zie foto's in de link.
Halfsteens. Je kan eventueel de stroken die je legt aftekenen op de chape en lijmt één strook in (bij plankenvloer deed ik het per 3 stroken), nooit meer lijmen dan je op een goed half uur kan leggen.
Kieren vullen: Bij mozaïek wel. Met een daartoe bestemd product vermengd met je schuurstof. Meerdere merken van afwerkproducten hebben iets dergelijks in hun gamma. Hier was het als ondervloer en heb ik dat uiteraard niet gedaan (de nagelgaten in de planken zijn opgestopt met stopwas).
Waarderingen: sibejan
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Correctie: ik zie nu je foto, het betreft een mozaïek waarbij alle plankjes parallel liggen.
Dan schuur je uiteraard met de nerf mee en kan je aan de 'kopse' uiteinden niet tot aan de rand met de machine.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Informeer wel bij leverancier wat geschikt is: hier ligt geen vloerverwarming..... Ken daar ook niets van.
4.516
Eerst vochtscherm, dan lijm, dan walsen, dan kanten schuren, dan vloer kruislinks schuren tot hij vlak is, dan in de lengte schuren om de schuurkrassen te verwijderen, dan naden vullen met of schuurstof, korrel 120, of kant en klaar vuller, dan weer schuren, dan lak of olie. Lijm kan zowel 1K als 2 K. 2K kost de helft, maar moet je opmaken.
sibejan
23 apr 2017
129
33
Ljouwert
Dank voor je reactie.
Ik heb een groene bouwzuiger en een rotex (voor de hoekjes), dus dat scheelt alweer. 't Is ook niet de eerste vloer die ik schuur (wel pas de 4e ;)
In een vorig huis had ik olie gebruikt, zonder problemen. Waar liep jij tegenaan?
sibejan
23 apr 2017
129
33
Ljouwert
Te gek, wat een informatie! Hiermee durf ik het wel aan. 't Zal wat meer tijd kosten dan een parketteur, maar da's me het ook wel waard.
De betonvloer is anhydriet en wordt gegoten, dat zal behoorlijk vlak zijn. Staat me bij dat anhydriet wel nog een speciale behandeling nodig heeft. Zal de betonjongens navragen.
T.z.t. - als ik ga leggen - ga ik je info nog 'ns overlezen. Komt goed. Dank!
sibejan
23 apr 2017
129
33
Ljouwert
Wat is een vochtscherm?
En walsen, is dat écht nodig, kan me dat niet herinneren van die vorige keer. Zoja, waar doe je dat mee?
Schuurstof, meng je dat met houtlijm (wordt lelijk dacht ik) of met wat anders?
Verder: heel bruikbare tips, dank!!!
4.516
Een soort vochtscherm, dat er voor zorgt dat het vocht wat eventueel nog in de dekvloer zit, daar blijft. Mozaiekparket rol je om alle plankjes goed gelijkmatig in de lijm te drukken. De wals is dezelfde als die je gebruikt bij vinyl. Om de naden te vullen kan je kant en klare voegenkit kopen of voegenkit die je aanmaakt met je schuurstof. Ik zou alle opvolgende producten van dezelfde fabrikant gebruiken. Bijvoorbeeld alles van bona, of alles van pallmann.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Bijvoorbeeld... Bona Mix & Fill Plus
Ik had een stuk MDF bij me liggen de grootte van een matje mozaïekparket. Ik plaatste het op de net gelegde mozaïekmat en klopte (niet overdrijven) het gelijkmatig aan met een rubberen hamer.
mk23
12 okt 2016
1.449
318
omgeving Rotterdam
De olie was geheel uitgedroogd in vier jaar tijd en zoog alle viezigheid als een spons op.
Het bleek voor ons ook niet mogelijk de vloer te onderhouden door hem regelmatig opnieuw te oliën.
Gevolg was dat alle "vocht"dat op de vloer kwam een vlek veroorzaakte. Bijwerken werkte niet meer omdat het steeds meer vlekken gaf. Toen eenmaal de beslissing genomen was om hem kaal te maken, ging het nog harder.
De vloer is denk ik een paar keer verkeerd schoongemaakt door de hulp en daarbovenop werd er veel op gelopen etc. Onze parketteur heeft ons geadviseerd om naar SKYLT over te stappen omdat dat 7-10 jaar blijft liggen met minimaal onderhoud als je het regelmatig blijft schoonmaken.
Zand is altijd slecht voor een vloer.
