Minimale portable MFT setup
ildemana
20 apr 2021
75
14
NL
Binnenkort ga ik een paar panelen op maat zagen en wat freeswerk doen. Alles moet zo haaks en nauwkeurig mogelijk zijn.
Ik heb nu: Makita invalzaag + 1,5 m rail, Katsu bovenfrees, volledige OSB-plaat op schragen als mobiele werkbank
Ik zoek een portable setup om nauwkeurig te kunnen werken, het moet weinig ruimte innemen en wil er niet te veel aan uitgeven. Nu denk ik aan een MFT-blad (marktplaats) met een paar raildogs, evt aangevuld met (verstelbare) aanslag. Het blad wil ik dan op mijn OSB-werkbank klemmen (lijmtang) of schroeven.
Waar ik ook nog over twijfel is de maat van het MFT-blad, hoe bepaal je een handige afmeting? Groot genoeg om prettig te werken maar niet onnodig groot of zwaar.
Mis ik nog iets essentieels? Hou zouden jullie de setup samenstellen?
En tot slot; werken jullie met een offerplaat, of gewoon direct zagen/frezen op het MFT-blad?
John1969
10 jul 2023
1.977
1.287
‘s-Hertogenbosch
Als je 3 aanslagen hebt op je osb plaat of eventueel een mdf plaat heb je meer als voldoende.
Ikzelf schroef meestal een plint ondersteboven op een plaat en daar bovenop een klosje om de lineaal met de achterkant tegen aan te leggen. Dit haaks ik uit en plaats nog een aanslag klos.
Eén keer zagen en je hebt je nul-lijn vanwaar je de lengte kunt afmeten en eventueel met een aanslagklos kunt werken.
Totale kosten zijn nihil en het neemt geen extra ruimte in.
Wel zou ik zorgen voor een paar ribben onder de zaagplaat want er is niks zo irritant dan een plaat die doorbuigt of veert
Groetjes John
Doubledot
2 jan 2021
407
175
Zaanstreek
de 'originele' mft is ongeveer 700x1100. Is mijn inziens wat klein, maar het ligt er vooral aan wat je ermee wil doen. Ik vond het te klein en heb daarom op de maat van mijn schragen (toughbuild stalen inklap-units) een plaat gemaakt. Ook die bleek te klein toen ik voor een klus +- 30 platen moest opdelen, toen heb ik van 2x3'tjes en een hele plaat OSB een werkplatform gebouwd om daarop te zagen.
Kortom, de MFT gemaakt om binnen de maat van een europallet te blijven zodat hij in alle soorten busjes etc past. Als de buitenmaat je niet veel uitmaakt is het lekker om te kijken naar je grootste te verwerken maat + rondom 10cm ongeveer, zodat je wat werkruimte hebt.
Als je gaat zagen tegen raildogs aan zit je zaagsnede op steeds dezelfde plek en kun je daar gewoon zagen. Worse case trek je er een keer een spoor met de bovenfrees in en maak je er (alsnog) een insert van 6mm MDF van.
ildemana
20 apr 2021
75
14
NL
Groetjes John
Ik denk dat ik het begrijp, feitelijk hetzelfde als het filmpje hierboven. Misschien een noob vraag, wat gebruik je precies als aanslagklos? Of maakt dat niet uit.
Daarnaast, hoe haak je de zaag uit als deze op de twee plinten ligt?
Ohja, een haakse aanslag heb ik ook voor mijn geleiderail, maar die vertrouw ik niet zo over de gehele lengte van de rail (1,5m)
3.162
1.545
Als het om een paar plaatjes gaat, kan je met de '3-4-5 steek' je zaaglijnen uitzetten. Liniaal er langs en op maat zagen. Dit kost denk ik het minst en het is bijzonder portable.
John1969
10 jul 2023
1.977
1.287
‘s-Hertogenbosch
Helemaal mee eens, dat werkte al bij de piramides en is nog steeds het meest zuiver en overal toepasbaar waar het om haaks gaat.👍🏼
