MDF verbinden met lijmfrees?
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
Voor een deur (buiten) is een (12 of 15mm) Tricoya MDF plaat niet breed genoeg en moet ik deze 'lassen'. Nu kan ik daar diverse oplossingen voor bedenken welke binnen mijn bereik liggen:
- 5x30mm Sipo Domino's gebruiken (heb een machine)
- Veer en groef frezen, ik heb een 4mm schijffrees (voor het frezen van deurdichtingen)
- Een verlijmfrees kopen, CMF, Festool en Rotec hebben die dingen.
Het geheel (ca 210x150cm) wordt op een hardhouten frame gelijmd.
Een verlijmfrees klinkt aanlokkelijk maar in de beschrijvingen zie ik meestal staan dat deze voor massief hout bedoeld zijn, iemand hier ervaring mee of dit ook met MDF te gebruiken is?
Verticaal worden er in het MDF V-groeven gefreesd, deze zou ik kunnen laten samenvallen met de lijmnaad zodat je eventuele oneffenheden niet ziet.
p.s. Medite Tricoya MDF is een extreme buitenkwaliteit MDF en overleefd zelfs onbehandeld buitenklimaat.
4.520
Geweldig spul dat mdf. Ik heb al een paar keer van die panelen moeten vervangen. Toch weggerot en daarbij ook nog het merbau van de deur aangetast. Ik heb er maar massief merbau panelen in gezet. Voor mdf heb je een hardmetalen verlijmfrees nodig.
3.314
door de geringe dikte van 12 of 15 mm valt er weinig voor te bewerken
ik zou de mdf gewoon koud tegen mekaar zetten zonder er een profiel in te trekken
domino's kunnen om de platen netjes in lijn te zetten
zijn die v-groeven meer dan 3,5 mm diep, dan stoot je op de domino's
waarmee ga je lijmen ?
rectavit raadt mij de d4 witte structan aan
Rene71
2 feb 2017
371
51
Ik heb nog een restant van dit materiaal over van een 15mm boeideel. Dit MDF is niet zo stijf als meranti, maar wel zeer vorm stabiel, het werkt (krom trekken) nauwelijks. Een deuvel of profiel heeft als belangrijkste functie de beide delen vlak tegen elkaar te krijgen. Goed lijmadvies overigens, je wil een vullende niet bruisende lijm. Ik wil geen 18mm dikte gebruiken, de deur zou nog beduidend zwaarder worden terwijl dat op een gegeven moment geen functie meer heeft. Fabrieksdeuren hebben MDF of okume panelen van slechts 7mm dikte.
1.465
Ik zou een andere oplossing zoeken. Twee platen MDF onzichtbaar tegen elkaar lijmen is een uitdaging. De naad gaat vrijwel altijd zichtbaar blijven. Bij massief is dat geen probleem, daar schuur je de naad weg maar bij MDF gaat dat niet zo eenvoudig.
Deuvels, lamello's of Domino's zo nauwkeurig positioneren dat ze exact op dezelfde hoogte zitten is praktisch niet haalbaar.
Soms moet je je ontwerp aanpassen aan het beschikbare materiaal. En dat lijkt me hier toch wel het geval.
Rene71
2 feb 2017
371
51
Dat klopt, indien je een glad oppervlak in hoogglans zou wensen. Ik wil echter in de breedte vd deur (ca145cm) verticaal V-groeven aanbrengen, deze kan ik laten samenvallen op deze naad, waarmee dat probleem verholpen is. Het betreft overigens een garagedeur uit 2 delen, linker deel ca 95cm (loopdeur) en rechter deel 145cm. Deze verdeling hou ik ook zo om praktische redenen. Bij een 50/50 deurverdeling zou de loopdeur niet open kunnen indien de auto op de oprit staat. De deur staat vol op het zuiden vandaar dat ik de nodige eisen stel aan het materiaal.
3.314
het resultaat met die witte struktan is mij nog onbekend
deze morgen een paar teststukken verlijmd
vanavond kijken in hoeverre die schuurbaar zijn
ik wil een hard verfbaar oppervlak
mijn vrees is dat de struktan soepel blijft
op de koker staat dat het polymeer is
hahnwerke
13 feb 2017
158
63
Ik zou een groef trekken en een accoya veer erin verlijmen over de volledige breedte. Als je domino's plaatst ter uitlijning en de deur krijgt een keer een tik, breken die mogelijk door de toplaag heen omdat er maar weinig materiaal boven en onder de domino zit.
Rick
Rene71
2 feb 2017
371
51
Rick
Daar maak ik mij ook een beetje zorgen over. MDF is constructief niet sterk en deze MDF is weliswaar zeer duurzaam, maar niet sterker dan gewone MDF. Ik heb een paar maanden geleden deze MDF in 15x294mm als boeideel gebruikt voor mijn platdak, stroken van 4,88m. Zo’n lengte buigt behoorlijk en je moet uitkijken hoe je hem oppakt. Overigens heb ik dit voorjaar een voordeur gemaakt uit een geïsoleerde deurplaat van 54mm Millpanel alutherm. Deze geïsoleerde plaat is afgewerkt met okoume. Ik vond deze toplaag vrij zacht en kwetsbaar wanneer je er gereedschap op laat vallen. Er komt overigens wel en geïsoleerde kern in van XPS
Ik ga het eens testen met restanten, ik heb deze (kostbare) panelen nog niet besteld.
jorisvh
als je toch een V-groef op de naad legt, kan je evt ook een volledige tand&groef met vellingkant frezen
bvb met profielmessen F83 & F84
edit: dit in de veronderstelling dat je een top ter beschikking hebt, natuurlijk. voor een bovenfrees bestaan er allicht vergelijkbare freesjes maar je zal wel een stevige nodig hebben door de grote afname.
1.465
Bekijk bijlage 125018Bekijk bijlage 125019
Deze bewerking zou ik niet doen met een bovenfrees. Voor verlijmfrezen heb je een aanvoerder nodig om het werkstuk ten allen tijde vlak op de tafel te drukken. Dit om verschuiving van de naad te voorkomen.
4.117
IK denk dat je met dit profiel voor de bovenfrees weinig kans maakt. Zelfs in delen frezen is al lastig. Moet ook nog inelkaar passen.
Rene71
2 feb 2017
371
51
Op de website van Frencken staat een lijmvoorschrift voor Medite Tricoya, waarin te lezen valt dat witte houtlijm (PAVC) ongeschikt is vanwege het lage vocht gehalte van deze MDF. De lijm zal slecht drogen. Andere lijmsoorten worden aanbevolen. Onder andere PU en kozijnlijm zijn wel geschikt.
Waarderingen: Marijn
