Lang en breed gat boren in hardhout?
boobinga
20 apr 2018
82
20
de verre zuiden
Hoi.
Ik heb hier een half stammetje hardhout (ziricote) waarin ik graag een lang gat wil boren met een diameter van 38-40 mm. Lang betekent tenminste 30cm... In de lenterichting, dus startend aan de kopse kant.
Ik heb met een speedboor en ook met een forstner een testje gedaan in een soortgelijk hard hout.
Kon niet dieper dan 1cm 😂😂😂😟 rook stank en botte boortjes.
Hoe maakt men dit soort gaatjes (nou, gaten dus) normaal?
Met een handboor?
Met een lichtzwaard?
Thanx
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Is je boor scherp? Als ie scherp lijkt, hoeft dat niet zo te zijn. Als je niet dieper komt dan 1 cm, zou ik dus eerst nieuwe boren halen.
En vaak de boor "lossen". Dus vaak de boor eruit halen om zaagsel af te voeren. Anders krijg je ook verbranding.
Dan moet je binnen 5 minuten een gat geboord kunnen hebben.
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
Hoi.
Met een handboor?
Thanx
Een forstner (de goede kun je verlengen) moet wel een laag toerental draaien, als ie dan scherp is moet het geen probleem zijn. Met een speedboor zou ik het wel een uitdaging vinden maar zoals Jelmer schrijft met vaak lossen moet het toch wel kunnen.
Joop van M
22 apr 2017
374
32
Geldrop
In je dromen kun je gaatje boren met je lichtzwaard.
Aangezien je gereedschap een keer gerookt heeft, is de kans groot dat deze niet meer scherp is.
Bij hardhout dient de toerental lager te zijn dan bij zachthout. Ik heb helaas geen toerental tabel voor forstnerboren, maar op de site van de fabrikant/winkelier kun je een en het ander vinden.
Het scherpen van forstnerboor kun je op youtube vinden, afhankelijk van welk merk je hebt kan het moeilijk of makkelijk zijn.
Overigens dit is een rookvrije forum, graag niet roken met je gereedschap.
  • Haha
Waarderingen: Virmian
boobinga
20 apr 2018
82
20
de verre zuiden
Speedboor en forstner allebij nieuw, maar 8-10 euro klasse.
(Speedboor heb ik vandaag gekocht, stanley 35mm diameter).
Ja ik haal ze vaak uit om zaagsel uit blazen maar ja gat is zo ondiepdatdat maakt niet verl uit:(
Speedboor verpakking zegt wel dat hij voor zachthout en kunstmatig houtproducten gemaakt is. Dus had ik nietteveel hoop. Maar die forstner is ook kansloos.
Ik dacht voordat ik een dure versie kopp vraag ik effe, is het misschien helemaal verkeerd...
Joop van M
22 apr 2017
374
32
Geldrop
Een goede forstnerboor van rond 35mm van een topmerk betaal je gauw 35 euro voor.
Ik zag bij Hornbach een forstnerboor voor de helft van de prijs. Volgens de tekst is het meer bedoeld voor spaanplaten en zachthout. Misschien voor een enkele keren op hardhout en op rustig toerental wel de moeite waard is.
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Met een goede forstnerboor zou ik eens beginnen met ca 500toeren
Ik heb enkele colt boren, maar gebruik echt niet de opgegeven snelheden, omdat deze naar mijn mening veel te hoog zijn. In het filmpje waar iemand met zo’n boor door een behoorlijk stammetje boort uit de vrije hand met een boormachine en dan na het boren van het gat deze boor nog gewoon vast pakt geloof ik niet of hij moet vuurvaste handen hebben.
MartijnEHV
22 jan 2018
353
184
Eindhoven
Ik zou voorboren met slangen boren in verschillende maten. Beginnen met max 10 cm. Slangen boren voeren het materiaal makkelijker af, al moet je nog steeds af en toe de boor terug trekken om wat snippers mee te nemen. Maakt centreren natuurlijk wel lastig want je hebt geen midden punt meer, dus hangt een beetje af van hoe precies je gat gepositioneerd moet worden.
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
47
Tilburg
Een lang gat boor je met een langgat boor. Even rustig de tijd nemen en je boort de lengte, breedte en diepte die je wil. De afmeting die jij wil boren moet geen probleem zijn...
3.964
Lijkt mij lastig om een rond gat te
Boren met een langgatboor die een kleinere diameter heeft. Ook zijn er velen die geen langgatboormachine hebben.
3.000
als je het stammetje kan klemmen, dan kan je een daarop passende mal maken voor een bovenfrees
je wil een gat van 40 mm breed & 300 lang
hoe diep geef je niet aan
een bovenfrees heeft een maximumdiepte
hoe droog is het hout ?
DannyL
11 jan 2017
518
120
Omg. Eindhoven
Ik weet niet of de stam gezaagd mag worden, maar als het te lang is kun je
het stammetje door de helft zagen, een sleuf frezen aan beide kanten en het geheel weer aan elkaar lijmen.
boobinga
20 apr 2018
82
20
de verre zuiden
Sorry mensen ik bedoelde dus een 30cm DIEP gat en niet 30cm LANG. Mijn fout.
(Sommige van jullie hebben het wel zo begrepen zoals ik het bedoelde, maar niet iedereen denk ik:))
bedankt voor alle ideeen.
Heb ook baptist gevraagd, voorstel was idd die ZOBO forstner (duurste van hun stal...)
voor 180 euro heb ik de bit en de verlengstuk... sjoh dat was niet de bedoeling :D
Die famag met hardmetaal mes ziet betaalbaarder uit, nog steeds honderd euro met verlengstuk... moet nadenken.
En dan verwacht ik dat mijn boormachine gaat het ook moeilijk hebben. Hmm.
(Stammetje zaag ik het liefst niet door, want dan komen de halfronde delen niet meer netjes samen vanwege zaagverlies.)
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Atikokan Ontario Canada
Als Ik dat zou moeten doen, dan begon ik met mijn forstner the scherpen, dan boor met de forstner een centimeter of zo diep met het laagste torental van m'n kolomboor machine, daarna verwissel Ik de forstner voor een normale boor, een 12mm of zo boor, Bor zo diep als je kan en dan gebruik de forstner weer.
Dan met een langere boor weer dieper en weer met de forstner verder, en opnieuw to je er doorheen bent.
Waarderingen: boobinga en Rmkat
MaartenS
29 jul 2012
1.058
77
Omgeving Amersfoort
Ik zou dit proberen te tackelen met een slangenboor.
ik heb in douglas palen heel wat gaten moeten boren voor het draadeind uit de betonpoeren, dat ging echt super.
allicht lukt dat in zo'n stammetje ook wel, ik heb alleen geen idee hoe kneiterhard dat ziricote is, ik heb niet zoveel houtkennis.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
What jullie een slangenboor noemen is geschikt voor zacht hout, zoals vuren and grenen hout, niet voor tropisch hardhout, en een forstner boor moet vlijmscherp zijn om het te boren.
Laag toerental omdat het echt heel heet word en de boor daardoor vlug zijn scherpte verliest.
Waarderingen: MaartenS en boobinga
