Lage kast bij de woonkamerkast
Vigier
13 jan 2024
171
139
Naarden
Hi,
met jullie tips en adviezen heb ik een tijdje geleden een woonkamerkast afgerond: https://www.woodworking.nl/threads/woonkamerkast.45998/post-536767
Daar wil ik voor de andere kant van de kamer een lage kast in dezelfde stijl bij bouwen die inclusief pootjes ongeveer 200 x 50 x 45 cm (bxhxd) moet gaan worden. Simpele indeling van 4 gelijke vakken, 3x een deurtje, 1x open. Telkens een legplank op middenhoogte van elk vak. De bedoeling is dat je op één zijde van de kast moet kunnen zitten, de andere zijde zal de TV boven hangen. Ik zeg er al wel vast bij dat het nog niet 100% zeker is dat deze ook gemaakt gaat worden, want de verdere inrichting van de woonkamer is nog onder discussie met vrouwlief. Maar mij lijkt het een leuk winterproject. Een tekening ervan heb ik hieronder bijgevoegd.
Basis eigenschappen hetzelfde als de grote kast: zelfde pootjes, ingefreesde handgrepen (hier niet zichtbaar), casco van de kast en deurtjes gelakt MDF, linker en rechterzijkant 30 mm radius afgerond. En ik wil in ieder val weer dat eikenhout terug laten komen. Maar... ik kom er niet uit met dat eikenhout.
Vorige keer heb ik daarvoor gewoon massief eiken timmerpanelen voor gebruikt: van die aan elkaar gelijmde latten zeg maar. met jullie adviezen sleuven in het MDF en de eiken panelen gefreesd, en met 'veren' kon ik de boel in elkaar schuiven en kan het massieve hout werken t.o.v. het MDF, zonder dat er iets wringt of scheurt. Ik zou nu hetzelfde weer kunnen doen. Dan kan ik het eiken in de monocoat zetten, casco schilderen en vervolgens alles in elkaar schuiven. Omdat ik de ronding links en rechts tot boven 100% strak wil hebben, kan ik pas lakken als casco helemaal verlijmd is. Ik kan dan niet een v-groefje zetten of boven/onderkant wat uit laten steken. Dat wil ik net als bij de hoge kast weer naadloos hebben.
De liggende planken 'leg' ik er dan in met plankdragertjes, in tegenstelling tot de grote kast, waar ik omdat ze verticale panelen daar versprongen waren, ook gebruik kon maken van deuvels.
Vorige keer wisten jullie mij echter te vertellen je wel een kronkel in je hoofd moet hebben om massief hout en MDF te gaan combineren omdat je je veel op de hals haalt en dat een beetje meubelmaker die dat wil, daarvoor gefineerd MDF gebruikt. Dus dat leek me ook eens aardig om mee aan de slag te gaan. Voordeel is natuurlijk dat ik geen rekening hoef te houden met werking van het eikenhout, dus alles kan verlijmen, wat ook weer prettig is als je er bovenop wil kunnen zitten. Om met de werking van het eikenhout rekening te houden, moet er immers altijd een kleine spleet blijven, waardoor er minder steun is voor de bovenkant. Loop ik daarnaast nog tegen twee dingen aan:
  1. Overal waar ik tweezijdig gefineerd MDF kan kopen, is het een hele plaat. Ook partijen die het willen zagen, maar altijd is de minimale afname 1 hele plaat. Weet iemand of ze ergens kleiner te krijgen zijn, of waar je niet een hele plaat hoeft af te nemen? Ik heb netto ongeveer 1,2 m2 nodig en een plaat is meer dan 3 m2. Ik maak wel vaker wat, maar dit is niet iets waar ik veel andere plannen mee had. Tenzij ik nog een andere ingeving krijg natuurlijk.
  2. Als ik het dan verlijmd heb, dan heb ik delen die gelakt moeten worden en delen waar monocoat op moet. Ik heb nog geen schilderstape gevonden waarbij ik een hoek dan écht 100% strak krijg zonder dat het één in het andere overloopt/erin kruipt. Als ik het dan eerst in de monocoat moet zetten, dan het andere deel schilderen, en dan pas de boel in elkaar zetten, dan is het voordeel maar klein, want dan valt er ook niet zoveel te verlijmen, casco is immers dan gelakt.
Zouden de voordelen van het gefineerd MDF hier dan niet opwegen tegen de nadelen?
Hoor graag jullie overdenksels hierbij!
Groeten, Joris
    47,3 KB · Weergaven: 21
    88 KB · Weergaven: 21
Musicus
4 sep 2019
1.549
1.369
Ulvenhout
Het lijkt een beetje op het meubel wat ik een aantal jaar geleden heb gemaakt van MDF en gefineerde plaat.
Wat ik in dit geval heb gedaan is eerst het casco gemaakt en gelakt en daarna het vak van gefineerde plaat erin geschoven. Volgens mij kan jij dat in dit geval ook doen?
Ik snap overigens niet helemaal waarom je de planken en staanders die je toch niet ziet als de deurtjes dicht zijn wil uitvoeren in gefineerde plaat. Lijkt mij een beetje zonder van de kosten en moeite. Makkelijker maak je het geheel uit MDF en het zichtbare open vak schuif je er in als de rest klaar is. Mocht je die staander aan de linkerkant perse in eik hebben zou ik hem iets korter maken uit MDF en als laatste een massief latje van 5mm erop plakken.
Als je geen hele plaat wil kopen zou ik eens kijken bij de arnhemse fijnhouthandel, die verkopen ook delen van platen. Ik heb hier trouwens ook nog een heel groot stuk plaat met dit kersenhout fineer liggen mocht je daarin geïnteresseerd zijn...
Waarderingen: Vigier en Marijn
Vigier
13 jan 2024
171
139
Naarden
Dank Musicus!
Dat vak erin schuiven zou wel kunnen inderdaad. Ik had het nu zo bedacht dat het tweede deurtje van links aan de linker staande plaat van het open vak zou zitten, dat zou dan eikenhout/gefineerde plaat zijn. Als ik jouw ontwerp zo zie, dan heb je met ander hout een vak gemaakt en schuif je daar 'een open doos' met gefineerde plaat in, dus is de wand daar 2x zo dik. Snap ik het dan goed?
Dan moet ik even schakelen in mijn hoofd, maar dat klinkt best wel als een logisch idee ja!
Het is dan een soort van logisch in mijn hoofd dat ik het hele binnenwerk van eikenhout maak, maar als ik de keuze maak om alleen het deel waar je het in dichte toestand ook daadwerkelijk ziet in eikenhout te maken, dan maakt dat het leven een stuk makkelijker...
En die linker staander: ik had dan als alternatief bedacht dat ik dan eikenfineer kantenband zou gebruiken, maar een gezaagd latje kan net zo goed inderdaad.
Dank voor je aanbod kersenhout, maar de kast die ertegenover staat heeft eikenhout, dan zou ik graag precies hetzelfde qua motief en kleur hebben (met de monocoat die ik al heb). Arnhemse Fijnhouthandel... daar heb ik vele jaren eens een aantal vellen Amerikaans notenfineer gehaald om luidsprekers mee te maken. Het bezoek daar was al een plezier op zich. Dat kan ik mijzelf wel eens cadeau doen, goed idee!
