Ik geraak er maar niet aan uit... Reeds maanden probeer ik met wisselend succes kanten te frezen en dit na urenlang zoeken op YTB. Niet het hoekje breken ofzo: ik wil de kant 90 graden mooi recht frezen.
Daartoe gebruikte ik een bovenfrees en een freesje met onderlager. Het lagertje laat ik langs een mal lopen zodat de frees zijn werk kan doen. Dit werkt maar het is een heel gedoe de mal juist te zetten (klemmen, juist zetten en vooral: de mal zit onder het werkstuk).
Dus dacht ik: ik koop een mal met bovenlager (iets wat ik terug vond in een YTB-filmpje van Timmerman Koos
op 5.26) zodat ik mijn mal boven op het werkstuk kan ztten. In de winkel zeiden ze me dat dat niet gebruikelijk is en ik beter met kantenfrees zou werken waar een trimgeleider bij is. Op die manier kan ik frezen zonder lager gebruiken vermits deze trimgeleider zélf een lager heeft. Maar ook deze lager zit onderdaan de frees (?!). Kortom: ik heb nog steeds hetzelfde probleem.
Dus: bestaat er een betere manier om kanten mooi recht te frezen?
Hopelijk legde ik het wat begrijpelijk uit.
Met dank!
Met dank!
