Het zomaar afvoeren van regenwater is nu nog maar een klein probleem, maar zal de komende (tientallen) jaren wel een groot probleem worden. Door meer piekbuien, dus een hogere piekbelasting op het riool, maar ook zeker door de droge zomers en dus een te lage grondwaterstand. Door af te koppelen los je beide problemen een beetje mee op, en is het dus toekomstbestendiger. In sommige gemeenten denken ze erover om een tegeltaks in te stellen of juist een beloningssysteem voor tegelvrije tuinen. O.a de gemeente Altena (lees
hier en
hier). In sommige Duitse deelstaten is de rioolheffing al gekoppeld aan de mate van betegeling van de tuin. Hoe meer stenen, hoe meer je als burger betaalt. Dat zal zomaar in NL ook kunnen gaan gebeuren als blijkt dat het riool het niet meer aankan.
Tijdens de hevige hagel/plensbuien in juni 2016 (die hier recht over de regio kwamen) stond hier het water 20 cm hoog in de straat en kwam het langs het terrasputje omhoog de tuin in (die gelukkig hoger ligt dan de straat). Ik heb zelf 's nachts staan hozen in de filterput van mijn koivijver om het water, dat via het putje op het terras de tuin en dus de filterput in liep, onder het niveau van del elektra te houden omdat de dompelpomp die het naar achter de tuin in moest pompen het niet eens aankon. (het heeft 2 cm gescheeld).
En in sommige wijken in het dorp kwam het zelfs binnen via de wc's, als een fontein tot tegen het plafond aan, omdat er zoveel druk op de riolering kwam te staan. Platte daken konden ook niet meer afwateren en stroomden over. Een kennis had 10 cm water in zijn schuur staan, met een hoop (elektrisch) gereedschap op de grond staand.
Met die verhalen samen hoef ik denk ik niet te vertellen dat het fijn geweest was als er wat minder bebouwing/bestrating op het riool had gezeten en iedereen minimaal een deel had afgekoppeld...
Maar nu ontopic verder.
Ik heb hier een afdak van 20 m2 en een kas van 18 m2 afgekoppeld (beiden apart van elkaar). In eerste instantie puur praktisch omdat er geen riolering bij in de buurt zit (of te ondiep als ik afschot er naartoe mee zou rekenen), maar zeker ook met als voordeel dat niet alles de riolering in gaat en zo ten gunste van het grondwater komt. De rest (het huis) is niet afgekoppeld omdat we een gezamenlijke regenpijp met de buren hebben (2-onder-1-kap) en ik geen zin had om ook al het water van het dak van de (toen 80-jarige) buurvrouw ook te moeten infiltreren. En het overtollige water van de koivijver wordt via de overloop met een dompelpomp in een grindkoffer achter in de tuin gepompt.
Voor beide daken die zijn afgekoppeld heb ik een buis diameter 315 mm van een meter of 5 gebruikt. De 1e was gewoon een normale pvc-rioolbuis, waar ik een middagje op ben losgegaan met een boor van ik geloof 6 of 8 mm. Die buis was daarna net een vergiet, gaatjes in een raster om de 4 cm geboord helemaal rondom. Beide zijkanten afgedopt en van bovenaf (liggend) de afvoerbuis erin. En omwikkeld met geotextiel.
Voor de tweede een jaar later heb ik een kant en klare drainagebuis (met voorgeslepen sleuven) gekocht, ook weer 315 mm diameter. Verder hetzelfde principe.
Ik heb op beide afvoeren wel een bladafscheider net boven de grond zitten. Ten eerste om te voorkomen dat er blad in komt (je kan er nooit meer bij namelijk), maar ook om te zorgen dat de regenpijp (en dus het dak) wel kan leeglopen als de infiltratieput/buis ooit vol komt te zitten. Ik heb (net als hdv) niet het idee dat daar ooit veel water uit komt, ook niet tijdens plensbuien. Maar "better safe than sorry", je wilt niet dat het water langs de muren omlaag komt lopen of erger...
De buizen zijn ingegraven met de bovenzijde een cm of 50 onder maaiveld, onder het terras en het looppad naar achter de tuin in. Onder het gazon wist ik niet of dat moeilijkheden zou geven met de drainerende werking (en dus verdroging) in de zomer, maar ik had genoeg bestrating om dit onder kwijt te kunnen.
Wij zitten op (licht leemhoudend) zand dat redelijk infiltreert. Wel met een hoge grondwaterspiegel omdat er op 2 meter diep een ondoorlatende leemlaag zit. Op klei zal het infiltratievermogen minder zijn, dus zal je ook iets meer buffer nodig hebben misschien. En de geul, in ieder geval een stukje onder en naast de buis, niet dichtgooien met klei, maar straat- of drainagezand gebruiken, zodat het eerste water daar alvast in kan wegtrekken.
Maar eigenlijk zijn wij hier in NL nog niet zo ver met dit soort zaken (helaas). Ik geloof dat in België er, in ieder geval bij nieuwbouw, in veel gevallen zelfs een verplichting is om af te koppelen en/of op te vangen voor hergebruik. De meeste info over hergebruik (dus die grote regenton onder de grond) is ook bij onze zuiderburen te vinden.
