Hulp/raad nodig bij Festool CMS/MFT
cco
25 nov 2014
14
Zillebeke (Ieper)
Hallo,
Ik heb vorige week een aantal 'speelgoedjes' gekocht van Festool mn. een MFT/3 met de MFT/3-VL (die dient om de CMS modules te gebruiken icm de MFT). Nu heb ik een aantal vragen en problemen die jullie zou willen voorleggen:
  1. De inlegplaat voor de TS 55 R lijkt mij niet vlak, als ik de aanslag op de plaat leg dan lijkt het mij dat er in het midden een 'put' zit van 0.5 mm.
  2. Als ik, tijdens de montage van de zaag in de plaat, de TS op de module plaats dan wiebelt die diagonaal, de ene hoek ligt dan ongeveer 1 mm boven het oppervlak. ik zou verwachten dat de zaag perfect vlak op de module zou moeten staan.
  3. Dan mbt tot de MFT zelf, ik had verwacht dat je dat ding eenmalig calibreert en dat je daarna kan zagen dat het een lieve lust is. Maar aangezien je de 2 afstelplaten, waar de rail op rust, schuin naar boven kunt geleiden, kan je toch redelijk wat fouten maken als je niet goed oplet. Dan moet je toch bij iedere snede de haaksheid gaan controleren, of zie ik nu iets verkeerd?
mvg,
Carl
miekol
28 mrt 2013
197
Mbt tot 3: Dat is inderdaad een bekend probleem van de MFT/3. Je kunt hem snel en goed kalibreren met zogenaamde 'Bench Dogs.'
Zie bijvoorbeeld deze video > https://www.youtube.com/watch?v=iLYJXHVx-Bo
Bench dogs kun je hier in Amerika kopen bij verschillende handelaren of gewoon bij Baptist (https://www.baptist.nl/houtbewerker...n/veritas-set-2-small-dogs-20-mm-diameter-rvs).
Daarnaast zijn de Bench Dogs er in nog meer varianten en zijn ze te gebruiken nog voor veel meer dingen, zie o.a. > https://www.youtube.com/watch?v=rX8j-eCz5Og en https://www.youtube.com/watch?v=ipJQlcl3cHk
Willems Ontwerp
20 jul 2011
1.437
204
47
Veldhoven
www.shizennohan.nl
Punt 2: Dacht ik een tijdje geleden ook. Controleer of de kleine groene wieltjes geheel los zijn gezet voordat je de zaag monteert op de module, hierna de wieltjes aandraaien zodat er geen zijdelingse beweging meer in de zool zit. Ook de verstekinstelling op de zaag zelf kan de zool krom doen trekken, beide schroeven los draaien, de zaag op 90gr. zetten en beide schroeven weer vastdraaien. (dit was bij mij het geval)
cco
25 nov 2014
14
Zillebeke (Ieper)
Bedankt voor informatie en de tips.
@Civixx: de wieltjes waren aangespannen en de zaag stond op 90°. Ondertussen heb ik nog gezien dat de onderkant van de plaat, waar de zaag tegenaan wordt gedrukt, niet vlak is. Ik heb de service dienst van Festool gecontacteerd en daar vond men dat de plaat beter zou teruggestuurd worden. Dat ga ik dan ook doen.
Wat ik ook gezien heb is dat de verlenging van het spouwmes (waar de kap voor de stofafzuiging op komt) niet in lijn met de zaag ligt, die wordt tegen de rand van de gleuf in de plaat gedrukt. Is dat bij jouw ook zo?
mvg,
Carl
Willems Ontwerp
20 jul 2011
1.437
204
47
Veldhoven
www.shizennohan.nl
Ja dat heb ik ook, sterker nog wanneer deze bij mij is gemonteerd dan kan ik de zaag niet in verstek zetten. Ik gebruik die verlenging toch niet dus vind het niet zo erg.
Goed dat je de module terug stuurt, dit is wel belangrijk dat die vlak is.
