Komende weken moet mijn project vorm gaan krijgen. Een schuur met werkruimte en overkapping van 12 x 4 meter. in deze post had ik al enkele vragen gesteld: https://www.woodworking.nl/showthread.php?25825-Nieuwe-werkplaats&p=308304#post308304 maar omdat ik nu echt ben begonnen en als amateur bouwer nog veelmeer vragen heb zal ik hier zoveel mogelijk verslag doen van mijn vorderingen. Ik heb al veel ideeën en informatie hier op de site gevonden van andere projecten. Daarom is het wellicht ook voor anderen weer interessant mijn project te zien.
Een echte bouwtekening heb ik niet wel schetsen gemaakt en als doende wordt het verder ingevuld. Het voorlopige plan is als volgt opgebouwd: De schuur is in drie delen verdeeld. Een werkplaats van 4 x 4 meter, een opslagruimte welke later deels ook gebruikt zal worden om mijn "bier-brouwers" hobby uit te oefenen (koken, koelen, dus ventilatie afzuiging van vocht wel nodig). En een overkapping van 5 x 4 meter.
Vloer:
- plaatfundering met vorstrand 5cm EPS, staalmatten, 15 cm beton
- circa 10 cm boven maaiveld
- afvoer, water en electriciteit in alle ruimtes/ onder het beton (wat is nog meer handig mee te storten)?
- borstwering met betonblokken (zoek nog naar de juiste lijmblokken die niet afgewerkt hoeven te worden) circa 38 cm hoog = 2 lagen blokken 10cm dik
Wand:
- hoogte 240 cm (incl de betonrand) - of kan dit wat lager zodat er meer hoogte voor de kap overblijft? Die is nu voorzien op 3 meter.
- kader van sls 38x140 op 60 cm
- tussen betonblokken en kader water-werende folie tegen optrekkend vocht en regenwater
- met van binnen naar buiten: OSB 18mm, dampdichte folie, frame + 140mm steenwol, dampopenfolie, gevelbekleding, douglas zweeds rabat zwart geimpregneerd of gecoat.
- omdat de lange zijde aan een kant zit waar we niet echt komen en waar ook veel begroeiing zit, overweeg ik nog om die te bekleden met ander onderhoudsvrij materiaal.
- 2x dubbele of extra brede deur, mogelijk nog twee vaste ramen voor extra licht (zijn die op marktplaats te vinden)?
- in de wanden stroomvoorziening inbouw (ook in de overkapping)
- ventilatie mogelijkheid?
Kap:
- omdat de schuur niet te hoog mag worden zal de hoogte waarschijnlijk op 3 meter of 3,5 meter uit komen dus er is geen zolder voorzien. Misschien wel een paar balkjes in de werkruimte voor opslag of compressor o.i.d.
- spanten (5 stuks)
- nokbalk / balken tussen de spanten
- underlayment 18mm op het dak buitenzijde
- damopen folie
- tengels + panlat + dakpannen
- geschikt om later evt. nog vol te leggen met zonnepanelen.
Volgens mij is dit in grote lijnen zoals het gaat worden. Ben nu druk bezig met de betonvloer voorbereiding. Is uitgezet en op hoogte wordt nog wat uitgevlakt en van zand voorzien, aantrillen en een vorstrand uitgraven. Daar komt nog wat extra bekisting in. Dan folie, betongaas (op blokjes tegel) afvoer en andere leidingen.
Vragen die ik op dit moment heb en nu verder moet uitwerken:
- Hoe zwaar maak ik de spanten en de dakbalken?
- Moet er op het frame van de wanden nog een extra laag / balk voordat de spanten daar op komen? De spanten komen op alle tussen- en zij-wanden en een nog extra spant halverwege de overkapping.
- Voor het dragen van de overkapping komen er drie staanders van 15 x 15 (kastanjehout) en liggers van 15 x 15 kastanje hout. 1 ligger van 4 meter en een ligger aan de voorzijde van 5 meter (kan dat iv.m doorbuigen?).
- is het handig voor de elektriciteit in de ruimtes ook al kabels, buizen of kabelbeschermings-buis in de vloer te leggen naar de punten waar straks stroom moet komen? Of dit beter later allemaal in de wanden te leggen? Er komt nu wel centraal een kabelbescherming van buiten naar binnen voor o.a de elektriciteitskabel vanaf het huis.
- mag de tyleen waterleiding in of onder de betonvloer liggen onder de overkapping en binnen? Of moet die daar ook, zoals mijn installateur aan gaf 80cm diep liggen (dat is voor buiten)?
Graag jullie advies, tips en handige oplossingen. Dan kan ik offertes gaan vragen voor het hout etc. Ik na deels als bedrijf inkopen o.a. bij enkele bouwgroothandels. Wat deuren en ramen betreft zoek ik nog een "betaalbare leverancier". De Douglas ramen en deuren die veel sites aanbieden zijn behoorlijk prijzig en van de zelfde producent?
Vloer:
Wand:
Kap:
- spanten (5 stuks)
- damopen folie
