Op een gewone strop kan je behoorlijk kracht zetten, waardoor je vermoedelijk genoeg warmte genereerd om de drager in zo'n groen blok te laten smelten. Een tormek draait daarvoor niet snel genoeg en het plastic wiel is niet zo degelijk dat ik daar hard op zou duwen.
De stick laat residu achter op een handstrop maar smelt er niet echt op vast. Je moet het dus regelmatig herhalen.
Dodekop = polijstrood meng ik met kleurloze schoensmeer en dit blijft er lang op. Ik moet het er ook nooit afschrapen, dat doe je bij schoenen ook niet . Ik meng het altijd op het gevoel, heb geen idee over de verhouding. Het is absoluut niet kritisch en als het niet helemaal homogeen gemengd wordt, maakt het ook niet uit op een handstrop. Polijsten zal het.
Voor gebruik op een machine is de mengverhouding kritischer, maar daar gebruik ik een stick voor
Ik gebruik vrij weinig poeder in het mengsel. Indien het korrelig wordt, van het leder afpelt heb je teveel poeder gebruikt. Dat is zowat het enige criterium dat ertoe doet.
Het geheel moet , net zoals bij gebruik op schoenen , even de krijgen om het oplosmiddel te laten verdampen. Bij schoenen ga je daarna borstelen. Soms versnel ik het een beetje met een elektrische verfstripper. Dan maak ik het even vloeibaar met de hitte, dan hecht het ook goed , maar dat moet je ook niet te lang doen of te heet gaan.
Ik zet het op de gladde kant van het leder, schoensmeer is daarvoor ontwikkeld. En ik vind dat dat fijner stropt.
groeten
Ornament
www.houtsnijden.eu
