Beste mensen,
Ik heb een cilinder schuurmachine, een Holzstar zsm405, en heb net weer heel lang geworsteld met de machine voor het vervangen van het schuurpapier.
Wanneer ik de handleiding raadpleeg moet je aan de linkerkant beginnen en als laatste aan de rechterkant het schuurpapier vastklemmen met de klem aan de binnenkant van de trommel.
Dit gaat heel erg lastig met een hoop gemopper en frustratie als gevolg. Omdat het zo lastig gaat vervang ik minder vaak het schuurpapier wat brandplekken als gevolg heeft. Dat is weer extra werk, dus vaker vervangen is zeker nodig.
Wat heb ik onder andere al geprobeerd:
- aan de andere kant (dus rechts) beginnen, maar dan is het uitlijnen een stuk lastiger
- wd40 op de klem aan de rechterkant in de trommel zodat deze makkelijker te openen is
- trommel na omleggen vastklemmen met blokje hout (trommel laten zakken) zodat deze niet alle kanten op draait
Ik ben wellicht niet de enige met deze machine en enorm loopt te worstelen met het vervangen.
Iemand hier op het forum wellicht een goede tip waardoor het makkelijker gaat?
Alvast mijn dank voor het meedenken!
