hoe carnauba wax verwijderen ?
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
54
Landgraaf
Hallo,
Ik heb een schaal die mislukt met het beal system als afwerking.
Op internet heb ik geen duidelijk antwoord kunnen vinden hoe men deze wax van hout kan verwijderen.
Heeft iemand dit al eens echt gedaan en het belangrijkste.... hoe en waarmee ?
Peter
ik verdun mijn carnaubawas altijd met wat terpentine en een aantal andere stofjes. Misschien eens gewoon met terpentine proberen dus?
Ik heb echter ook al een aantal schalen gehad waar een aantal druppels water op gekomen waren. Dat bleek ook behoorlijk in de carnaubawas te hakken...
1.420
Wat is er mislukt?
Ik heb een schaal net afgewerkt met een mengsel van carnaubawas, tungolie en terpetijn. Maar als laatste afwerking zitten er nu toch twee laagjes tungolie over.
Carnaubawas is zoals René al aangaf gevoelig voor water.
5.504
1.330
Kijk uit met terpentine. Het verdund wel, maar dringt ook met je was dieper in je hout.
Kan je hem niet opnieuw opspannen en schuren?
Idd. een was/vet kun je maar moeilijk met een oplosmiddel uit een poreus oppervlak uitspoelen. Hoe dikker en dichten het substraat is hoe moeilijker het gaat/hoe meer oplosmiddel met de was juist verder het materiaal intrekt als gevolg van capillaire werking. Dat is ook de reden dat je vetvlekken nog wel redelijk uit kleding kunt krijgen met wasbenzine, maar ingetrokken was in hout vrijwel niet meer... Ik zou ook denken dat schuren/mechanische verwijdering van het hele oppervlak waar de was in zit, de enige oplossing is. Of herhaaldelijk verhitten met een absorbens (vloeipapier) tegen het hout aan gedrukt...
gpf
11 aug 2010
715
320
Zutphen
Probeer eens met spiritus waar een scheutje ammonia is toegevoegd. Troep verwijderen met oude Lappen. Zonodig herhalen tot het
niet meer glimt als je er met nagel over gaat.
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
54
Landgraaf
Wat is er mislukt?
Het is pure Carnaubawas (beall system) ik heb het er te dik op gedaan en de ondergrond is niet goed geschuurd (denk ik)
Verder ben ik van gedachte veranderd voor deze schaal.... ik wil hem/haar helemaal in-oliën zodat deze te gebruiken is als saladeschaal.
Henk en Nico...... Ik ga jullie advies opvolgen. De logica van het verder indringen van de was door een oplosmiddel is duidelijk en zeer aannemelijk.
Dus ga ik het met schuren proberen..... ik zal het eindresultaat hier plaatsen.
Allen bedankt voor de hulp.
Peter.
DeVries
8 apr 2013
23
Misschien werkt Aquamarijn clien-s intensiefreiniger. Daarmee heb ik mijn solim-wax vloer helemaal kaal gekregen, al bestaat die wellicht slecht deels uit carnaubawas
Peter.
Als je schuurpapier niet meer vol loopt zit je goed. Succes
