Hoe betonplex lijmen
AvdLinden
30 apr 2014
716
180
De grap van de coating is natuurlijk dat er (redelijker wijs) niets aan plakt. Dus ik heb het nog nooit geprobeerd. Wat natuurlijk ook niet veel duidelijk maakt. haha
BraveHendrik
20 apr 2023
61
23
Tilburg.
Er is een primer in de handel om hechting te krijgen.
Vorig jaar had ik een klusje waar ik dit nodig had.
Betonplex ligt schuren,primer er op aanbrengen en dan lijmen ,
ik geloof dat ik ook een bepaalde kit nodig had.
Gekocht bij de Bouwmaat die ook uitstekend advies gaven hier in.
Als ik morgen op de zaak ben zal ik kijken of ik nog een restant heb.
Waarderingen: Boktor026
mink
6 jul 2021
503
238
Groene Hart
Ik heb een bureau gemaakt van betonplex uit de bouwmarkt.
De kastjes eronder gemaakt met deuvels, en verder de kopse zijkanten tegen de fenol laag aan gelijmd, beide met gewone houtlijm.
Zit al meer dan 20 jaar.
Het ligt er dus ook aan wat je er mee wilt doen.
Doubledot
2 jan 2021
311
135
Zaanstreek
ligt eraan wat je wil natuurlijk. als je een plaat vlak wil verlijmen werkt opschuren (kort even korrel 100 erover, zodat je de fenol goed inkrast), ontvetten (zwaluw panel cleaner) en daarna met polymax prima te plakken.
wil je staanders aan liggers maken (bijvoorbeeld een keukenkastje) zou ik, zoals eerder ook al genoemd, voor een verbinder gaan. Kan een deuvel/domino zijn, want die gaan het multiplex in en lijmen daar natuurlijk prima met witte houtlijm.
Ik werk meestal met koekjes, de plaat waarom het gaat is 12mm dik
rolandvs
10 mrt 2022
648
152
Betonplex kun je gewoon verlijmen met spiegellijm of kit. Waarom spiegellijm omdat spiegel ook niets opneemt of mag opnemen.
Mallenmaker doen dat ook met spiegelkit.
Kopse zijde kun je gewoon met normale lijm verlijmen omdat alleen coating minder opneemt maar is ook sterk afhankelijk van soort coating. Zijn coatings die vettig zijn van zichzelf en niet te lijmen zonder goed ontvetten. Denk dat polymax ook gaat kunt er ook rvs of aluminium mee plakken op hout of steen.
Voor schilderen goed opschuren door laag heen en voorzien van kunststof primer net als kunststof volkernplaat ( trespa )
Doubledot
2 jan 2021
311
135
Zaanstreek
ja precies, lamellos kan natuurlijk ook. 't is maar wat gewend bent / voor handen hebt :)
Voornamelijk wat ik bedoelde, als je echt op de fenollaag wil lijmen moet je het met een polymax / montagekit PU-achterige doen en goed opruwen & ontvetten. Als je een haakse verbinding wil maken heb ik ook nog nooit de moeite genomen om een sponning te slaan zodat je door die fenollaag heen bent.
Overigens, in een haakse verbinding zijn lamello's echt 0 sterk. Een deuvel, domino of schroef heb je dan wel echt nodig om het scharen van je hoek tegen te gaan. Tenzij je natuurlijk direct een zware achterwand er strak in zet, dan beschermd die tegen het 'scharen' van je constructie.
