Hammer A3 31 230V
Invator
13 mei 2024
34
42
Boortmeerbeek
Beste,
sinds enkele maanden ben ik de gelukkige bezitter van een Hammer A3 31 vlak/vandikte schaafmachine.
Deze werd nieuw gekocht (nog bij DB&S) en ben er zeer blij mee. Omdat ik geen 3 fase of 400v heb liggen,
ben ik voor een 230v monofase motor gegaan. Deze hangt op een 20A gezekerde kring.
Zoals ook in de handleiding staat beschreven start ik machine op met de groene knop ingedrukt te houden
tot deze op volle toeren is. Dit werk in 8/10 gevallen prima, maar soms blijft hij in relatief lage toeren draaien
en springt de zekering na enkele seconden. Na het terug omzetten van de zekering start hij zonder problemen.
ik dacht eerst dat het te maken heeft met een "koude start", maar het gebeurt ook na het ombouwen naar vandikte schaven (na het vlakschaven dus). De aanvoerrollen staan altijd af tot de machine draait, dus deze vragen geen extra vermogen initieel.
iemand hier ervaring met dergelijke situatie? Of andere suggesties? Bedankt alvast!
48rmc
2 dec 2021
745
260
Middelburg
Ik ben niet zo goed onderlegd qua elek maar wellicht draait er op het moment meer dan alleen je vandiktebank?,.....zoals de afzuiger en je verlichting van je werkplek en wellicht nog meer??
TheJVH
8 jul 2019
106
135
Is het de automaat die eruit klapt, of de aardlek? Kan je een foto maken en posten van de automaat / groepenkast? Met een 20A automaat met C karakteristiek zou je geen problemen moeten hebben met een 3.0kW last. Enige opmerking is dat je met 20A niet aan de selectiviteit voldoet in je elektra installatie - maar soms is dat niet anders.
-Peters-
19 sep 2016
160
54
Ik heb hetzelfde met mijn vandiktebank van Hammer ook op 230v.
Als ik hoor dat hij niet op toeren wil komen de eerste keer dan zet ik hem meteen uit, daarna meteen weer aan en start altijd zonder problemen op de 2de keer.
Waarderingen: Invator
48rmc
2 dec 2021
745
260
Middelburg
Oke maar dan spreek je over jou A3 41D dat is uiteraard geen kattepis, mijn A3 26 die ik van jou heb overgenomen heeft hier in ieder geval geen last van
Invator
13 mei 2024
34
42
Boortmeerbeek
bedankt, handig om te weten. Hoelang doe je dit al? Zou dit slecht zijn voor de machine?
Invator
13 mei 2024
34
42
Boortmeerbeek
het is de automaat zelf die eruit klapt - het is ook vreemd vind ik dat het meestal prima gaat, en maar af en toe
gebeurt
-Peters-
19 sep 2016
160
54
Ja dat klopt, maar het vreemde is dat hij dat lang niet altijd doet maar heel af en toe.
Meestal start hij totaal zonder problemen maar af en toe hoor je aan de machine dat hij niet op toeren wil komen.
Ik doe dit al zolang ik de machine heb dus minimaal een jaar of 7 denk ik nu, de mijne zit overigens achter een 16a c automaat.
Friendly_joe
4 feb 2022
14
21
Assenede
Bij het aanlopen verbruikt een motor ongeveer 8 keer zoveel stroom als tijdens nominaal gebruik.
Als je motor 2kW is verbruikt hij 8.5A of 70A bij het starten. Als het starten te lang duurt zal uw aurtomaat dus openen op overbelasting.
Het aanloopkoppel van een enkelfasige motor is altijd lager dan bij een driefasige machine.
Elke machine heeft een "dood" punt. Dit is de plek waar het meeste koppel moet overwonnen worden om hem aan het draaien te krijgen. Soms zal die machine stoppen op dat punt en andere keren voorbij of voor dat punt.
Je zou het kunnen testen door als hij niet aanloopt hem te helpen door even aan de as te draaien
Maar dat is niet aan te raden door het mes :unsure:
Of eens een markering plaatsen op de as als je het voorhebt en vergelijken met successvolle starten.
Ik weet niet hoe ze bij Hammer werken (een driefasige motor met hulpcondensator of een enkelfasige fasemotor. Maar je kan door de waarde van de condensator te veranderen het aanloopkoppel ook iets veranderen. Vuisregel is 50 x P. Voor 2 KW is dat dus 50 x 2 = 100 MicroF
Hopelijk ben je hier iets mee.
Groet
Joey
