Hammer A3 - 26 vlak- vandiktebank
Status
L.N.
11 jul 2014
2.252
1.142
Een goedemiddag allen, ik heb speciaal voor deze reactie een account aangemaakt, ik proef vrij veel frustratie tegenover verkopers maar die zullen ook vast niet alles goed/fout doen en daarmee neem je nu wat het punt stroom betreft als onwaarheid aan wat denk ik niet correct is. ik denk dat je uit de gestelde vraag vrij duidelijk kan opmaken dat het aldus de verkoper niet zou uitmaken wanneer je kiest tussen een 1x230v/3x400v A3-31 (waarom zou de verkoper zeggen dat er geen verschil tussen een 26 en 31 zou zitten?) dit is ook in zekere zin geen verschil als je screenshot/knipsel iets verderop wat groter was geweest was dit ook te zien beide modellen (1x230v/3x400v) hebben een 3kw/4pk motor wanneer deze loopt is dat beide 4pk en hoogstwaarschijnlijk een identieke motor waarvan de overige fasen gevoed worden d.m.v. condensatoren, lopen deze leeg/belast je de machine zwaar/lang zul je uiteindelijk het verschil tussen 230/400 gaan merken. de A3-26 is zo te zien inderdaad enkel in 1x230v 2,6pk daar zullen ongetwijfeld redenen voor zijn. ik merk over het algemeen een redelijke goede/positieve houding tegenover Van Schoonhoven/Felder Nederland maar u bent wel extreem anti maar goed je moet er ook een hoop geld brengen dus je mag ook wat verwachten. doe er uw voordeel mee wellicht kan ik nog wat bijdragen wat betreft elektra, een fijne dag.
Jouw bericht is wat lastig te lezen door het gebrek aan interpunctie, dus ik hoop dat ik het bericht goed lees.
Het klopt niet dat er geen verschil zit in het vermogen van de A3 26 en A3 31. De A3 26 is 1,9 kW en de A3 31 is 3,0 kW. Wel is het zo dat het vermogen bij de A3 31 gelijk is bij de 230V- en 400V-uitvoering.
Je mag verwachten van een verkoper dat hij de goede informatie geeft. Als dat niet zo is, dan mag daar een opmerking over gemaakt worden. Mijn ervaringen met Felder NL zijn positief, maar hier op het forum zijn meerderen met minder positieve ervaringen met hen. Dergelijke zaken zijn relevant als je een aankoop doet waar een flink bedrag mee is gemoeid en het is, naar mijn mening, goed dat die ervaringen hier worden gedeeld.
  • Geweldig
Waarderingen: ZotVanHout en Emilio
GOskMet
14 dec 2022
Waardenburg
Bekijk bijlage 126772
Beste L.N.
Excuus je hebt gelijk, het is een soort lang whatsapp bericht geworden.
Dat is inderdaad wat ik zeg, er zit 100% verschil tussen de A3-26 en de A3-31 wat betreft elektronica en motor.
En wat betreft de A3-31 zit er 0% ;) verschil tussen de motoren en een groot verschil in de elektronica.
Wat betreft de ervaringen helemaal mee eens maar in 9 van de 10 berichten van bovenstaande persoon wordt een sneer richting de verkoper van gegeven, dat gaat wat tegen het gevoel in maar als newbie moet ik me ook gedragen :).
Emilio
1 nov 2012
2.864
589
Dordrecht
Nee, je moet 2 gaten boren in de gietijzeren tafels en daar schroefdraad in tappen. Maar dat is niet zo moeilijk. Plaats van de beugel bepalen, zodat je de gaten kunt aftekenen:
img_4897-jpeg.123710
img_4898-jpeg.123713
Gaten boren en schroefdraad tappen:
img_4899-jpeg.123712
Beugel monteren:
img_4900-jpeg.123711
En checken of het goed zit:
img_4901-jpeg.123714
Hammer heeft beugels die je kunt plaatsen op de al voorgeboorde gaten in de A3 26. Maar de beugels en tafelverlenging zijn aanzienlijk duurder dan die van Aigner. Aan de invoerkant van de schaaftafel zit al een Hammer profiel en dat wordt ook gebruikt om de schaafaanslag over te schuiven. Daar kun je dus geen Aigner verlenging gebruiken.
Yep.
c929b675-f9c9-41af-829b-24ce33c97110-jpeg.117316
Het multiplex stukje is om de bevestiging gemakkelijker te maken. Hammer gaat er vanuit dat je de verlenging er van de zijkant op schuift, maar dan zit de ombouw van de A3 in de weg. Daarom moet je bij het Hammer-ontwerp het plaatje er helemaal af draaien. Ik heb er een stuk multiplex op gezet met een aangepast ontwerp, waardoor het plaatje er niet af hoeft. Door de slobgaten kun je het opzij schuiven, waardoor het niet in de weg zit bij installatie. Er komt bijna geen kracht op, waardoor het multiplex meer dan sterk genoeg is.
9be11596-0de9-4f97-b7c0-a2d9c0de832d-jpeg.117315
Dat multiplex is handig. Ik haal de verlenging eigenlijk nooit van mijn vandikte deel af omdat ik het teveel gedoe vindt, maar dit scheelt behoorlijk, thanx!
Emilio
1 nov 2012
2.864
589
Dordrecht
Beste L.N.
Die "sneer" is op basis van jarenlange ervaring en het feit dat de OP niet duidelijk was over wat hij vergeleek.
Zie verder mijn link naar een ander draadje waar al uitgebreid over 230 vs 400V wordt gediscussieerd, er is in gebruik dus wel verschil, dus alsnog is de info van Van Schoonhoven (waarschijnlijk) niet volledig geweest als ik het goed begrijp....
GOskMet
14 dec 2022
Waardenburg
Bedankt voor de reactie,
In het gebruik is er ook zeker verschil, maar wat ik wilde zeggen en waar de verkoper ongetwijfeld op zal doelen is dat 4pk 4pk is. En het verschil bij, opstarten, zwaar/ lang belasten zal blijken in de praktijk zal met name van de werkzaamheden afhangen of dat je dit dan ook gaat merken.
Mag ik een advies geven kies dan altijd als het niet teveel moeite kost voor de 3x400 variant.
Waarderingen: Emilio
Emilio
1 nov 2012
2.864
589
Dordrecht
Je mag van een verkoper verwachten dat hij verder adviseert dan alleen de papieren werkelijkheid, dan kun je goed onderbouwd beslissen, maar dat laatste ben ik van harte met je eens! 😁
Waarderingen: GOskMet
twdi
15 jul 2019
856
131
Sterksel
Heren, wat mij betreft heeft de verkoper GEEN onwaarheden vertelt en is de verwarring puur door de typenummers ontstaan. Ik ben tot nu toe perfect geadviseerd en snel geholpen vanuit Barneveld.
Dus graag alleen positief advies wat helpend is.
Waarderingen: rinus
twdi
15 jul 2019
856
131
Sterksel
mooi dat je enkel positieve noten wil horen
bij een objectieve benadering mogen alle noten gehoord worden
(zo lang ze bij de feiten blijven)
Dat vind ik ook en is ook goed. Alleen blijft 1 persoon doorzagen en dat vind ik niet nodig. Wellicht leest de verkoper hier ook mee en dat zou een totaal verkeerd beeld geven van mijn bedoelingen.
Het mag duidelijk zijn dat ik altijd erg blij wordt met de hulp die hier geboden wordt :)
Emilio
1 nov 2012
2.864
589
Dordrecht
Ik zaag niet door, ik benoem de feiten en geef mijn ervaringen. Je poogt dit krampachtig te negeren want je zoekt bevestiging en geen advies. Dat is je goed recht, maar probeer niet mijn mening of advies te devalueren door me te duiden zonder inhoudelijk te reageren, bvd.
Zoals gezegd ben ik er klaar mee, nogmaals succes.
Yozu
12 jul 2020
130
72
Spijkenisse
Wat is het probleem als de verkoper hier ook mee leest?
Als de betreffende verkoper jour ‘afrekent’ op de opmerkingen van een ander zou ik mijn geld hier zeker nooit naartoe brengen.
Slechte ervaringen komen nu eenmaal voor. Niemand is feilloos en iedereen ervaart zaken op een andere manier.
twdi
15 jul 2019
856
131
Sterksel
Ik negeer niks maar je gaf aan de machine beter in Duitsland te kopen zonder daar ervaring mee te hebben en advies te geven waar ik dan moet zijn. Daar kan iemand toch niks mee.
Bedankt dat je het laat rusten. Doe ik ook
Emilio
1 nov 2012
2.864
589
Dordrecht
Nul ervaring en gemeen blazen tegen behulpzame mensen omdat de droom in gevaar komt. Eenzijdig reageren op mensen die bevestigend zijn en de rest gewoon loos laten reageren en als ergste, me wederom me de maat pogen te nemen, tegen mijn verzoek in.
Je hebt melding en gaat op negeren, als ik dit soort ellende wil lezen ga ik wel op FB reageren, bah!
Status
