Geleiderailen en Metabo invalzaag KT66-Bl
19 okt 2025
10
Limburg
Hoi Forum,
Long time no see, ivm oud emailadres, ff een nieuw account aangemaakt. Leuk nog veel dezelfde namen tegen te komen. Na t stoppen van atelier opa en oma, bleef alleen nog wat pollepel-woodworking over en was er weinig te delen/vragen en verdween 't plezier alles minitieus te blijven volgen en ik dus ook een beetje hier. Echter, nieuwe projecten, geven nieuwe problemen, et voila...
Onlangs heb ik een invalzaag gekocht, ik moet plaat gaan zagen, keuze viel op de Metabo kt66. Deze schopt festool tamelijk een beetje onder z'n kont, geen gelazer met accu's, en tevens kosten besparing. En als een zuinige jongen heb ik ook nog eens de Makita rail gekocht ipv de Metabo geleiderail zelf. Deze is best wat goedkoper, zou beter op je werkstuk "plakken" bij gebruik met zonder klemmen, makita heeft ook een t-slot die je voor vanalles zou kunnen gebruiken, de metabo rail niet. Metabo heeft dan weer een beter koppelsysteem (de mafell/bosch idee) en is 10cm langer. De zaag zelf zou op elk rail systeem passen/compatible zijn. Ik heb de Makitarail gekozen, dus...
De zaag past inderdaad op de rail... maar...
- Ik vind dattie of stroef gaat, of teveel speling heeft, moet je dit smeren? gezien 't metaal op metaal is?
- De rubber inzaagstrip, is te smal, of igg de lip tekort. De strip moet nog ingezaagd worden, maar het zaagblad gaat/staat nu al langs het rubber, 't zaagblad raakt het rubber niet. Op de andere rail (ik heb er 2) raakt ''t blad de rubber strip misschien net een kwart millimeter. Dat zou ik dan wel kunnen inzagen, mja krapjes dus. Je kan denk ik die rubber zaagstrip los trekken en een paar mm verder naarbuiten weer vastplakken en dan inzagen, maar dan heb je n deel sticker/plakspul dat eerst onder de rail zat vrij liggen en dat wordt het vuil... Ook als je de speling op de rail moet bijstellen, duw je de zaag verder van het rubber af, en ontkom je daar dan toch niet aan?
- De glijstrips op de bovenkant van de rail overlappen niet met de zool van de zaag. Zo overlapt de zool, van de zaag, de buitenste glijstrip maar half. Dit slijt dan een groef in die strip, en dan loopt t op den duur ook niet meer, lekker, lijkt me.
plaatjes uploaden vergt nog oefening...
Heeft iemand ervaring met die metabo zaag op makita rail, wat zouden jullie doen?
Toch maar de Metaborails kopen? Of de glijstrip preventief wegsnijden en die antisplinterstrip lostrekken en repositioneren als dat al gaat?
Alvast dank!
timmeren
11 jun 2016
89
49
Misschien schopt hij Festool toch niet zo hard onder de kont.
Als je kiest voor Metabo, zou ik er ook een Metabo rail bij nemen. Of een Makita zaag met een Makita of Festool rail. Of een Festool zaag met een Festool of Makita rail. Of een Bosch/Mafell zaag met een Bosch, Mafell, Makita of Festool rail. Dat zijn opties die gegarandeerd passen.
Aangezien je de Metabo al hebt lijkt mij de eerste optie de meest logische. Prutsen met glijstripjes lijkt me niet echt fijn werken. Of het prijsverschil moet dat rechtvaardigen.
19 okt 2025
10
Limburg
Hoi forum,
Wat n gedoe met plaatjes, afb is tegroot om een ofandere reden "mag" ik 'm niet verkleinen, nu dus een screenshot gemaakt, 'n digitale foto, van 'n digitale foto, gelukkig werkt het wel.
Ja forum, wat vinden we hiervan...
Foto 1, links boven, rode streep laat zien waar zaagblad zit.
Het blad hangt over, net 1mm van het rubber verwijderd. De andere rail (meteen 2 gekocht) tikt het blad wél nét het rubber aan, zei het echt minimaal, .25mm ofzo.
Is loshalen en repositioneren zodat ik 'm wél kan inzagen een optie, of is dat 'n beetje maf?
Foto 2, de glijstrip wordt maar half bedekt door de zool, gaat dit problemen geven? Op foto 1 zie je ook dat die glijstrips wel degelijk een beetje "inschaven". Zo op het gevoel glijdt het nu allemaal wel heel prima...Ik heb inmiddels ook gelezen dan mensen er met siliconen spray overheengaan.
Het is mn eerste invalzaag, dus ik weet de ernst niet zo in te schatten. Men zegt tis compatible met elkaar, ja, ja, ja, het past er inderdaard op ja...
