Geen beweging in CNC via Xvpro5
Jogchum
14 aug 2020
64
12
Ik heb sinds een par jaar een CNC op basis van de Ratrig Killerbee, met de xProV5 en bCNC op een Raspberry 4. Gaf geen problemen bij het in elkaar zetten, behalve dat de noodstopkabel een condensator over de eindpunten bleek te moeten hebben.
Draaide dus prima, maar het was wel een beetje houtje-touwtje: her en der lagen de onderdelen op de vloer of op een bankje, met veel te lange kabels etc.. Tijd om dat te fatsoeneren, en zo heb ik alles uit elkaar gehaald en opnieuw, nu netjes, opgebouwd. Kabels vooraf gelabeld, en foto's gemaakt van aangesloten connectoren.
Boel weer opgestart. Maar welk commando ik ook geef voor de X- Y- en Z-as, geen beweging... Ook geen foutmelding: bCNC geeft netjes Running tot (hij denkt dat) de beweging voltooid is, en gaat terug naar Idle.
Ik heb het ook via de WebUI van de xPro geprobeerd (die had ik tot nu toe nog niet gebruikt), ook die geeft na elk commando aan (b.v) "Y -10 OK¨.
De noodstopknop werkt wel naar behoren: indrukken geeft de correcte melding in bCNC, en pas na het weer "losmaken" van de stopknop kan weer gereset en ontgreneld worden. Kortom, zoals verwacht.
Op de xPro brandt een blauwe led, soms knipperend, bij het usb-icoon, en een rode led bij de noodstopaansluiting; beide gaan uit als ik de usb-verbinding met de raspberry verbreek.
Uiteraard aansluitingen op kleurcodes gecheckt en nog eens gecheckt, aan de hand van de eerder genomen foto's, is allemaal prima.
Voor de zekerheid de aansluitingen naar de motoren nog even met een ohmmeter nagelopen vanaf de connectoren die op de xPro aangesloten worden (dus kabels in de meting meegenomen), ook OK.
De meest voor de hand liggende oorzaak lijkt mij een defecte xPro, maar dat kan ik me ook niet goed voorstellen: na afkoppelen heeft die rustig op de werktafel gelegen, en is pas weer aangezet toen alles correct was aangesloten....
Iemand hier nog een idee? Alvast dank!
Jogchum
14 aug 2020
64
12
Opgelost! Zoals zovaak helpt het formuleren van het probleem al om tot een oplossing te komen. Bleek dat ik de voeding van de xPro niet goed had aangesloten - verholpen, en ziedaar, de boel draait weer.
Enkhuizen
15 sep 2011
148
48
Nice! Logde in om te vragen of je spanning/buzz op je motoren had. Gok van niet, maar nu wel 👍🏼
Waarderingen: Jogchum
Bast-hout
28 dec 2020
228
99
Milsbeek
www.bast-hout.nl
Je probleem is gelukkig al opgelost, maar ik werd getriggerd op je opmerking of je een defecte controller had en wilde je dit toch meegeven. Deels ook voor wanneer iemand later via google op dit bericht stuit.
De xPro V5 controller heeft bij diverse mensen kuren gehad, met name bij de motordrivers die kunnen haperen. Zeker 20 mensen hadden zich met dit probleem gemeld bij SparkConcepts naar aanleiding van een issuemelding op hun firmware github pagina, voordat ze dit issue ineens verwijderd hadden.
Bij mij uitte zich dat in dat de Y1 en Y2 motoren verschillend signaal kregen en zodoende de Xas scheef trokken.
Het eventuele probleem is eenvoudig te ontdekken door van tape een vlaggetje op je assen te plakken verticaal omhoog of omlaag en vervolgens een langzame beweging van meerdere rotaties te starten. De vlaggetjes moeten continu beiden dezelfde kant op wijzen.
Bij de andere assen zie je het beter als het wat sneller gaat, want dan zie je de vlaggetjes haperen.
Ik heb twee keer een nieuwe cpro v5 controller gehad en uiteindelijk om kunnen ruilen voor de BlackBox x32. Daar nergens meer last mee. (Maar selfsquaring inregelen zoals in mn video is daar helaas wel een stuk moeilijker op ;) )
