gaten en noesten uitboren
ruudvandewal
1 jul 2017
hallo, ik werk vaak met spintvrije stammen en rondhout eiken en acacia, vaak hebben we slechte stukken in een stam zitten die eruit moeten en daar zet ik dan een prop voor in de plek. dit doe ik vaak met een speedboor van 30mm en dan een prop. maar omdat het gat al gedeeltelijk bestaat krijg je vaak geen mooi opgeboord gat. ik weet niet of een forstnerboor werkt maar het zou denk ik wel werken als er een lange centreerboor bij zit. deze krijg ik echter nergens gevonden. maar misschien heeft iemand een betere oplossing. alvast bedankt
ruudvandewal
1 jul 2017
Over wat voor diameters boren gaat het? Met een bovenfreesmachine kan je zeer nauwkeurig boren.
gaat om gaten rond 30 en 40mm, het is rondhout en ik moet het met een handboormachine doen omdat het hout te zwaar is voor op de kolomboormachine. vaak zit het slechte stuk een 3 cm in het hout dus moet echt een centreerpunt hebben zodat het niet gaat zwabberen.
3.448
461
Dat bedoel ik: met een bovenfreesmachine is er geen centerpunt nodig. Maar ik weet niet of dat soort maten frees er zijn. Met een kleinere diameter, kopieerring en mal kan ook.
