Gangkast/kapstok
RPVL
21 sep 2015
121
Sinds we 1,5 jaar geleden in ons nieuwbouwhuis zijn getrokken loop ik al met het idee rond om een gangkast te maken. Naast de voordeur en tussen de meterkast is een nis van 68 bij 42 cm, het plafond zit op 270 cm. Hierin ben ik een schoenenrek, een lade, een kapstok en ligplanken aan het maken (zie tekening 1). De kapstok wordt gemaakt met 3 roterende plafondhaken.
Het geheel wordt uitgevoerd in MDF 18mm, de bovenste 2 planken worden in 36mm uitgevoerd. Bij Masave had ik een setje 0.6mm (wal)notenfineer op de kop getikt. Dit wordt straks afgewerkt met Osmo hardwax zijdemat. De planken worden aan de linkerkant(muurkant) onzichtbaar opgehangen, de andere kant met schroeven vanuit de meterkast.
Nadat alle liggende planken stuk voor stuk zijn ingemeten (bedankt! stukadoor) kon ik aan de slag met fineren. Aangezien ik nog nooit had gefineerd was het wel even zoeken. Nu weet ik dat ik eerst beter de ongezaagde planken had kunnen fineren alvorens ze op maat te zagen, maar dat wist ik toen nog niet. Aangezien ik krap in de fineer zat, heb ik alleen het zichtwerk gefineerd.
Al het fineerwerk is klaar, nu nog wat frezen, schuren en waxen. De ruwbouw kast zal snel staan, dan moet ik nog de lade op maat maken.
Opmerkingen en tips altijd welkom!
MerkiMac
28 sep 2012
262
34
Zandvoort
www.markdemaker.nl
Het fineren lijkt goed gelukt zeg!
Om kromtrekken te voorkomen zal je toch ook de niet zichtkanten moeten fineren, hier hoef je dan niet het mooie noten voor te gebruiken, maar een goedkoper tegenfineer, bijvoorbeeld mahonie.
RPVL
21 sep 2015
121
Dank voor de tip. Is dat echt perse nodig? En moet het 100% afgedekt zijn of mag 40-60% ook? Heb niet zoveel fineer meer.
MerkiMac
28 sep 2012
262
34
Zandvoort
www.markdemaker.nl
In principe is het wel echt de bedoeling om beide kanten helemaal te fineren, bij grote platen die soms zijn voorgelakt, wordt ook de achterkant gespoten om het geheel in balans te houden en zo te voorkomen dat het mis gaat. Als je een constructie toepast waardoor het niet kan kromtrekken is het misschien niet nodig, maar als ik jou was zou ik wat goedkoop fineer bijkopen om de achterkant ook (helemaal) te doen.
RPVL
21 sep 2015
121
Dank voor het advies. Ik ga proberen het op te lossen, heb nog wel wat restjes. Dit weekend nog eea verlijmd en afgewerkt. Helaas vloog er een klein stukje af, dus ik zal een stukje moeten inleggen. De schoenenkast snel voor het zicht neergezet.
RPVL
21 sep 2015
121
Vandaag de bovenste 2 planken in de osmo hardwax gezet. Ze zijn uiteindelijk goed gelukt. Voor de planken van de kast zoek ik nog wat goedkoop fineer voor de onderkant, iemand nog een goed adresje?
De planken hoop ik snel te installeren.
RPVL
21 sep 2015
121
Vandaag het bovenste deel van de kapstok geplaatst. Alles ging zoals gepland en ziet er prachtig uit. Met dank aan Rick voor het mooie fineer!
RPVL
21 sep 2015
121
Inmiddels de schoenenkast voor 80% ook gemaakt.
De lade is er voor de looks alvast ingezet. Volgende stap is de ladegeleiders installeren, de lade maken en de deksel monteren. Ben er zelf erg tevreden over, en het werkt erg goed. Natuurlijk wel te weinig vakjes ;)
RPVL
21 sep 2015
121
Vandaag eindelijk weer wat tijd in het simpele halletje kunnen doorbrengen ;)
Enkel nog het beslag op de lade en het project is klaar. Veel lol gehad, heeft veel tijd gekost, maar vooral veel geleerd!
