In wat voor zin pas maken? Als de as kleiner moet, kan ik die wel voor je afdraaien. Moet de rotor even uitgebouwd worden en dan tussen de centers. En een nieuwe spiebaan kan ik ook voor je frezen.Die motor met 2 toerentallen moet ik dan pas gaan maken. Die hoort niet op deze boormachine. De originele 2 toerenmotor is ergens in de afgelopen 70 jaar vervangen door een enkel toerige motor. Deze motoren hebben geen standaard voet en as maat.
. Ik wil ook nog onderzoeken of de bijgeleverde motor naar 2 toeren herwikkeld kan worden. Ik heb het druk, dus de boorkolom ligt nog steeds achter in mijn bus.
Het koppel mag dan wel constant blijven, het vermogen doet dat niet. En het meeste vermogen heb je net nodig in de lage toeren omdat je dan met grote diameters werkt. >En grote diameters boren vraagt nu eenmaal meer energie dan kleine diameters. Een frequentieregelaar is prima voor toepassingen waarbij het gevraagde vermogen evenredig stijgt met de snelheid (ventilatoren, pompen, transportband). Bij een boormachine is dat net omgekeerd. Daar heb net meer vermogen nodig in de lage toerentallen.Enkele bemerkingen:
- 2-snelheidsmotoren hebben vaak een lager vermogen op de kleinste snelheid.
- Met een frequentiesturing blijft je koppel constant ( in theorie , bij lage snelheden verlies je nog wat extra) tot 50 Hz. Boven de 60 Hz zou ik niet gaan met een standaard opstelling.
- indien je over 3x400 bezig kan je de motor in driehoek aansluiten ( ipv in ster) en kan je zo constant koppel krijgen tot 87hz . ( enkel met frequentiesturing! , best in handleiding controleren welke instellingen nodig zijn.)
- indien je de kolomboor maar af en toe gebruikt en nooit langdurig, dan zal je normaal geen problemen krijgen met de koeling . ( tussen 15 en 87hz)
Ik had je eerder bericht reeds gelezen en begrepenO
