featherboard of rolgeleider of beide?
dikketebbes
16 apr 2024
72
30
maan
Hallo Luitjes,
Ik heb een Skil 1340AA zaagtafel en 2 featherboards (met smileys) erbij gekocht. Maar mijn vraag gaat over de 1) verschillen tussen rolgeleiders en featherboards en 2) wanneer je wat het beste kunt gebruiken? Ik heb moeite hierover informatie te vinden op youtube/google of op de zoekfunctie op deze website.
Alle kennisdeling en meningen zijn welkom!
Groetjes,
Dikke Tebbes;)
3.171
1.547
Beide zorgen ervoor dat je werkstuk tegen je langsgeleider worden gedrukt.
Het enige dat ik kan bedenken is dat een horizontale rolgeleider een fancy overengineered versie is van een featherboard met meer bewegende delen zodat er meer aan kapot kan. :-(
Waarderingen: dikketebbes
knotwilg
17 apr 2011
2.512
1.271
ingoogni.nl
[...] wanneer je wat het beste kunt gebruiken? [...]
"Feather boards" (Nederlands woord?) voor redelijk vlak en glad materiaal. Voor wat grofstoffelijker werk rollen, maar rollen kunnen altijd.
Ik gebruik dit soort aandrukkers op de zaagtafel eigenlijk alleen als ik heel veel het zelfde moet schulpen. Twee die naar beneden drukken, een een cm of 5 voor het zaagblad en de ander er een cm 10 -20 achter. Een die het hout tegen de (korte) langsgeleider drukt, ook ca. 5 cm voor het blad.
Bij het frezen gebruik ik wel vaker feather boards.
Waarderingen: dikketebbes en Charel09
Charel09
10 sep 2014
2.307
1.275
Antwerpen
als aanvulling: de rollen van de goede rolgeleiders staan iets excentrisch en duwen het hout richting geleider. Ondanks de bovenstaande sceptische bijdragen, vind ik dat deze hulpjes zéér waardevol zijn en bij goed gebruik ook terugslag vermijden, dus ook bijdragen aan de veiligheid.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Feaderboard heb je niets aan bij een zaagtafel. Na het zagen kun je je hout toch niet meer tegen de aanslag drukken. Die roller zitten tussen je zaagblad en je geleider en die staan een beetje scheef richting je aanslag, zodat ze het hout die kant op drukken.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.054
703
Feaderboard heb je niets aan bij een zaagtafel. Na het zagen kun je je hout toch niet meer tegen de aanslag drukken. .
Bij het zagen van langere delen bijvoorbeeld, is een featherboard net voor het zaagblad toch best een grote hulp om een stabiele (en veilige) zaagsnede te krijgen. Er van uitgaande dat de offcut een rechte zijde heeft uiteraard.
