Voor een 100% naturel afwerking is mijn favoriet de Skylt Original (2K).
Je ziet totaal niet wat je wel en niet behandeld hebt. Ik heb bij een van de tafels die ik ermee heb behandeld tijdelijke poten gebruikt, en onder die bevestigingen niet gelakt. Naderhand was er eigenlijk geen verschil te zien tussen die plekken en de rest van de tafel.
Ik was eerst ook huiverig voor 2K, maar dat valt hiermee erg mee. Je hoeft niet de hele fles in een keer te mengen, gewoon met de weegschaal in verhouding 1:30 aanmaken (oude verpakking voor 2021 was 1:15), en wat je over hebt is een dag in de koelkast te bewaren. Het spul is ook heel snel droog (na 3 uur overschilderbaar), dus in 1 dag af te maken.
Dit klopt niet helemaal. De meesten hier bedoelen, als ze Trae Lyx adviseren, de Naturel (die nagenoeg gelijk is aan de Skylt Original). Jij bedoelt waarschijnlijk de parketlak of meubellak, die wel 1K is, maar meer overeenkomt met een reguliere blanke lak/vernis (waarvan de meesten na verloop van tijd flink kunnen vergelen, al weet ik niet of dat bij deze varianten ook gebeurt).
Een tip voor verwerking van Skylt of Trae Lyx op eiken: schuren met oplopende korrels tot maximaal korrel 150. Dan met een licht vochtige doek erover (niet nat, puur een klein beetje vochtig afnemen), laten drogen en nogmaals schuren met korrel 150. Door het vochtig maken komen de vezels al omhoog, wat anders bij de 1e laklaag zou gebeuren. Dan 2x lakken zonder tussenschuren, vervolgens licht opschuren met p220 en nog 1x lakken.
Hierboven wordt door enkelen olie genoemd, in diverse soorten. Bedenk dat olie het hout wel degelijk donkerder maakt. Het haalt de levendigheid op, maar dus ook de kleur. Eigenlijk alsof je het hout flink nat maakt.
De ene olie doet dat meer dan de andere. Osmo hardwaxolie doet dat een beetje, de door
@Jan van den Broek genoemde Tung olie zorgt zeker voor een donkerdere verkleuring. Niet dat dit een slechte afwerking is, zeker niet! Maar je moet kijken naar het effect wat je wilt krijgen. Zowel Osmo Hardwaxolie mat 3062 als de verbeterde hout/tungolie van De Cockerije worden hier veel gebruikt. Maar niet bij afwerkingen waar de kleur moet blijven zoals onbehandeld hout wat TS wil. Juist als het wat meer eruit mag knallen (bijvoorbeeld bij amerikaans noten) is Tungolie een perfecte afwerking omdat die dan mooi donkerder kleurt.
Ik heb laatst een potje
Renaissance Wax gekocht na een tip hier op het forum. Nog niet in het echt geprobeerd, maar wel op een paar teststukjes. Het ruikt vrij veel naar olie-destilaten / petroleum (en zal ook wel uit die hoek komen), maar na drogen ruik ik er eigenlijk niets meer aan. Bij opbrengen kleurt het het hout nog wel (alsof je het nat maakt), maar na een uurtje is dat helemaal weg en is de laag ook weinig zichtbaar. Verder nog niet getest hoe het zich houdt, maar ik wil dat ook echt eens in het echt gaan proberen.
Welke afwerking je ook kiest, zorg altijd dat je wat reststukjes bewaart van het meubel dat je aan het maken bent. En behandel een paar van deze teststukjes met de afwerking die je in gedachten hebt, op dezelfde manier (qua schuren, uitboenen en aantal lagen) als je ook zou gaan doen met je meubel. Dan kan je kijken of het inderdaad de uitstraling krijgt zoals je voor ogen hebt. Beter dan een ander product zoeken en de eerste bus voor een ander project laten staan, dan je meubel waar je hard aan hebt gewerkt verknallen doordat de afwerking niet wordt zoals je had gedacht.
