Onlangs kwam ik deze tegen: SALT BOX
Ik dacht (zoals gewoonlijk) - dat kan ik ook ;-)
Enfin, na drie pogingen:
Esdoorn inderdaad. Ik heb een jaar of 10 geleden bij van Dijk in Laren (ver voor de brand) eens een hele stam esdoorn tot 80x80 balkjes laten verzagen - voor draaihout. (Ze waren nog zeiknat toen ik ze ophaalde, na twee weken waren ze al helemaal groen. Toen maar opgelat in de schuur ;-) ). Er zat van alles tussen, waaronder balkjes met veel reactiehout - zoals je ziet. Het potje is 70x70x70 - min of meer onbedoeld/onbewust tot een kubus uitgekomen, maar feitelijk is dat wel ook de bedoeling. Het is niet gestabiliseerd, alleen afgewerkt met 'gekookte' lijnolie. Het scharniertje is de eenvoud zelve. Ik frees 5 mm sleuven van 10 mm hoog en 15 mm diep (ongeveer) in corpus en deksel. Daar gaan twee latjes van 5 mm dik in (in het corpus), die op maat worden geschaafd (in situ), dan op lengte gezaagd, en van voren afgeschuind. De achterrand van het deksel en de scharnierlatjes worden met een 4.8 mm afrondfrees afgerond. Daarna deksel monteren en fixeren. Op 4.5 mm van de achter- en onderrand van het deksel boor ik aan beide zijkanten een gat van 2 mm door deksel en latje. Daar gaan vervolgens 2 mm draadnagels in, die ik in het deksel doorhamer (zodat ze vast zitten) en afknip, en het knipvlak vlak vijl.Dat is aardig gelukt! Wat een prachtig stuk hout is het, lijkt wel esdoorn. Hoe groot is het, hoe heb je afgewerkt, lijkt wel gestabiliseerd en hoe maak je zo'n scharniertje?
Dat kan natuurlijk ook. Ik zou het dan weer met de lepel in mijn hand doseren. Zo zijn er vele wegen die naar een lekkere maaltijd leiden…Daarnaast is het in de keuken goed gebruik om zout niet met een lepel, maar met de vingers/hand te doseren...
Eerst voorboren met een (prut)forstner, daarna vergroten, uitdiepen, en bodem 'rond' maken met een uitholbeitel (termite) op de draaibank. Voorboren dus ook op de draaibank.Hoe heb je het ronde gat gemaakt? Een grote (forstner)boor, de bovenfrees of een draaibank?
