Elektro Motor 230/400 volt 2,2 kwh aansluiten
Rogier1311
19 okt 2021
52
Den Haag
Ik heb een 230/400 volt motor van 2,2 kwh. Dus aan te sluiten op 230 of 400 volt. Ik ga een frequentie regelaar gebruiken om de boel aan te sluiten. Ik heb keuze uit 230 volt of 400 volt. Nu is de vraag heb ik vermogens verlies op de motor als ik hem op 230 aansluit ipv 400 volt. Alvast bedankt
3.641
Vermogen veranderd niet. Hoe je hem moet aansluiten is afhankelijk van wat voor frequentieregelaar je hebt.
kilometervreter
11 apr 2021
Ergens in Duitsland
Wanneer je een motor op 220/230 volt aansluit, zal deze 1/4 meer ampère slurpen, dan wanneer de motor op 400 volt wordt gebruikt. Als je de motor op 400 volt kan gebruiken, door middel van een frequentieregelaar er tussen te plaatsen, zou ik dit doen. Echter zijn niet alle motoren geschikt om op een frequentieregelaar te gebruiken, en al helemaal niet, wanneer de motor twee of meer snelheden van zichzelf al hebben, en gebruik geen motoren, die alleen in de ster modus werken, dat vinden ze op een korte duur niet echt fijn. Het is maar een hint.
