eikenhout gaat barsten en scheuren?
H@ns
24 apr 2023
661
353
58
Luzy Saint Martin
Als je twee delen dosse gezaagd eiken van de standaard maat 52mm neemt. Die vervolgens vlakt en op elkaar lijmt met de hartzijden aan de buitenkant heb je de basis al te pakken.
Daarna schulpen op 10 cm breedte, afkorten op lengte, en je hebt een stabiele balk om mee te draaien.
De voet kun je daarna draaien uit de reststukken of een nieuw stuk hout.
Waarderingen: Polecat
John1969
10 jul 2023
2.140
1.454
‘s-Hertogenbosch
Persoonlijk vind ik dat een blank afgewerkt object als dit er vaak als een lappendeken uit komt te zien als het verlijmd is..
Als het je gaat om de tekening van het hout uit te lichten, pak dan gewoon massief.
Als het zuiver gaat om vormgeving kun je kun je verlijmd gebruiken maar vaak na verloop van tijd gaan de verlijmingen zich in het oppervlak aftekenen…. al is het maar een wisseling van 0.1 mm die voel je.
Als het gaat om design verwerk dan een contrasterende houtsoort zodat het onderbreken van de nerf geaccentueerd wordt…..
Dit is mijn persoonlijke mening.
Voor deze afmetingen kun je gewoon massief gebruiken en zoals andere al aangegeven hebben geen hart erin…. Als je zorgt dat het hart zo’n 1,5 centimeter buiten je grootste diameter zit mag het gerust in een hoek van je balk zitten…… als het maar niet de balk inloopt
Groetjes John
Waarderingen: handig18
