Eerste project -> eigenbouw zaagtafel
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Hallo mede woodworkers,
nou daar gaat ie dan, "beginnend" houtbewerker en dit wordt mijn eerste project die ik hier post.
Sinds 2/3 jaar ben ik echt een beetje bezig met kasten en tuinmeubels maken en daar waren mijn gereedschappen ook naar.
Sinds een paar maanden ben ik Festool spul aan het verzamelen en mijn grote wens is ooit een "USA" zaagtafel te hebben.
Maar aangezien die niet het allergoedkoopst zijn, ga ik er eerst eentje zelf maken van een "oude" Bosche PKS 66A.
Na wat onderzoek (lees:Google) kwam ik al gauw op een paar leuke ideeën.
Matthias Wandel stond natuurlijk bovenaan het lijstje.
Maar ik vond deze toch te ingewikkeld/complex voor de taak waar ik hem voor wil gebruiken.
Namelijk (steiger)planken schulpen en misschien een cross-cut slede.
Toen kwam ik op deze uit :
Dit concept ga ik dus een beetje als leidraad gebruiken.
Grootte van het tafelblad wordt +/- 80cm.
De basis is 4x 40x60cm. Deze grootte is meer dan genoeg voor mij en groot zat om de zaag te behuizen.
Tevens is deze maat genomen zodat het helemaal uit 1 plaat multiplex gemaakt kan worden.
Het project in onderdelen voor mijn voorraadje steigerhout.
Het blad wordt gelijmt en geschroefd van 3 platen van 80x80cm.
Dit lijkt misschien erg zwaar, maar ik wilde dat het geheel wel wat gewicht had ivm de open basis.
De basis is zo open om stofafvoer en bediening zo eenvoudig te maken.
Het blad is zogoedals klaar, deze moet ik alleen nog netjes haaks zagen.
Gelukkig heb ik donderdag een mooi kadootje van me meissie gehad.
Een Festool TS55 REBQ met linialen :D
Het begin van de basis. Het aantal klemmen in mijn "werkplaats" is nou niet echt groot te noemen.
De basis dus eerst met pocket hole schroeven vastgezet. 2 per hoek.
En daarna nog met gewone door en door geschroefd. Natuurlijk ook met de nodige lijm ertussen.
Mijn eerste project en ik kan gelijk goed gebruik maken van de invalfunctie van de TS55.
De gaten heb ik eerst geprobeerd met de frees zoals de meneer in de video doet.
Maar ik denk dat ik daar de juiste freesbits niet voor heb. Het bitje werd er zwart van.
Toch te snel of te diep of allebei.
Leermomentje.....
Maar de gaten zitten erin. Deze ga ik morgenmiddag nog even mooi afronden met de frees,
zodat ik me armen niet snij met het verstellen van de zaag.
Tijdens het drogen van de delen de PKS even onderhanden genomen.
De terugveerkap (hoeheetzoiets?) geprobeerd eraf te halen.
Deze zat echter vast met een borgring waar ik natuurlijk de tang niet voor heb.
Morgen maar even aan mijn buurman vragen die motoren restaureerd.
Ik hoop dat jullie het een leuk project vinden tot nu toe.
Morgen komt er weer een update.
Als jullie nog op of aanmerkingen hebben, brand los!!
Ook als het gaat om opzet van deze post.
Als ik teveel van de hak op de tak ga, dan mogen jullie dat gerust zeggen ;)
Tot Laters
Bas
Spaander
26 jul 2011
1.957
99
West-Friesland
@Viepert
Goed bezig, ik vind dit ook een van de mooiste zelfbouw zaagtafels die ik gezien heb.
Hoe ga je de ruimte voor de zaag onder in het blad (3 lagen) maken?
Ik lees dat je al problemen had met die openingen frezen in het basisgedeelte.
Dit moet toch behoorlijk diep zijn om nog redelijk wat zaaghoogte over te houden.
Mvg.:)
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Er komt zowiezo een groter blad op de PKS van 210 ipv 190mm.
Moet het nog precies nameten, maar zo op eerste gezicht past het wel in de behuizing.
Mits ik de bescherm-terug-veer-kap eraf weet te halen dan.
Voor het grootste gedeelte ga ik wel de frees gebruiken,
maar om de diepte te krijgen maak ik eerst een beginnetje met een Forstnerboor.
Dan hoef ik alleen maar zijwaarts te frezen, waar die freesbit ook voor bedoelt is natuurlijk.
Ik moet alleen nog even langs de winkel om van die slagmoeren(?) te halen.
Die heb ik niet op voorraad. En ik wil van het weekend als alles meezit beginnen met de liniaal.
A
Leuk project! Laat er maar meer van zien.
Succes! Fons
Vin_d
22 apr 2013
132
Wingene
Als je de zaag van 190mm naar 210mm brengt zal je motor zwaarder belast worden, bij dergelijke machines zal de motor waarschijnlijk maar net voldoende vermogen hebben voor de 190mm zaag. Hou hier rekening mee.
succes met de bouw, ziet er een mooi project uit.
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Daar heb je gelijk in Vin, het is ook even afwachten of dat gaat lukken. Mocht het qua afmeting passen dan komt er eerst een goedkoop blad in. Mocht hij er geen moeite mee hebben dan gaan we een goeie halen.
Tis nog even wachten voor een update, eerst nog werken tot 12.00 :(
Maar daarna gaan we weer aan de gang.
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Update!
(al is het een kleine)
Begonnen met het infrezen van de cirkelzaag zool.
Het gat is helaas iets te ruim geworden omdat dit de eerste keer was dat ik met een mal en zo'n kraag op de frees heb gewerkt.
Dit is niet zo'n heel groot probleem, dat kunnen we altijd oplossen met wat shims.
Na lang nadenken heb ik toch wel wat fouten gemaakt merk ik nu al.
De gaten in de basis zijn achteraf te groot. Ik kan de randen aan de binnenkant geen ronding geven omdat de zool van de frees niet past.
Lesje geleerd, volgende keer dus OF eerst de gaten maken en afronden en dan de basis in elkaar zetten, OF de gaten wat kleiner maken.
Maar goed, met een vijl kom je een heel eind.
Tweede is, het blad is misschien toch wat te dik. Ik kan niet helemaal tot de diepte frezen die ik in gedachte had.
Wat dus de uiteindelijke zaagbladhoogte gaat verminderen zodr het geheel in elkaar zit.
Ik kan nog wel wat winnen door een dunnere plank onder de zool te maken ipv de teflon zool.
Scheeld misschien 2/3mm maar toch.
Dessalnietemin gaan we gezellig door. Mocht het geheel toch stranden, dan hebben we tenminste wat geleerd, toch!! :D
Tevens heb ik de PKS nog even onderhanden genomen.
Met veel pijn en moeite toch de borgring van de terug-veer-kap losgekregen.
Hierna gelijk gemeten wat max zaagblad de behuizing toelaat.
Dit is toch niet helemaal 210mm. 200mm past wel met gemak,
maar die heb ik nog niet veel gezien in de verschillende webshops.
Daar gaan we nog even onderzoek naar plegen.
De foto's voor bij het verhaaltje.
Tot de volgende!!
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
In uw situatie had ik eerst op diepte gefreesd vooraleer de 2 top-bladen aan elkaar te bevestigen. Daarna met een kopieerfrees het 2de blad gefreesd.
En daarna pas de 2 platen aan elkaar vijzen.
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Ja dat was ook een optie geweest.
Kan het natuurlijk altijd opnieuw doen, tis maar €50 hout.
Maar we gaan eerst kijken hoever we komen ;)
Zo'n kopieerfrees met het lager aan de bovenkant ga ik zowiezo bestellen van de week. Just in case.
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Bedankt voor de tip Wim, ze zijn redelijk prijzig dus zal zeker kijken welke ik moet hebben.
Ik moet nu al 36mm diep dus dat zal waarschijnlijk de lange wezen.
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Update!!
Nou...... na lang wikken en wegen.
En geprobeerd nog wat van het blad te maken.
Toch maar besloten om het blad opnieuw te maken. En nu 2x18mm lagen dik.
Het oude blad kan ik nog verzagen voor de rest van het project.
Voornamelijk voor de liniaal.
Begonnen met het zo goed als centreren met de zaag op het onderste blad.
Deze vast gezet met 2 schroeven zodat hij niet verschuift.
Ik moest wel even wat uitsparingen maken voor de 45* verstelling en de motor.
De zaag kon niet tot de uiterste diepte omdat hij met de motor tegen het onderblad zat.
Gelijk even een "test" snede maken in het onderblad, het gaat er toch uit ;)
Vervolgens in en op alle hoeken een gat geboord zodat ik het grootste deel met de decoupeerzaag kan weghalen.
Van de volgende stap heb ik helaas geen foto, maar dat is relatief eenvoudig.
Met een trim bit in de frees het overtollige weggehaald.
Op sommige plekken licht bijwerken met een vijl en hij zit als gegoten.
Ik moet hem met een hamer op zijn plek tikken, maar vervolgens blijft hij zitten waar hij zit met 2 schroeven.
Ik zou Ik niet zijn als ik weer een fout maak.
Te lange schroeven gebruikt dus in het bovenblad zitten 2 gaatjes............... pfff kan het nooit in 1x goed gaan :(
Daar gaan we nog even houtvuller in gieten ;)
Nadat ik getest had of alles goed en degelijk vast zat. De grote schudtest heeft hij overleefd :D :D
begonnen de basis erop te zetten. Zat te twijvelen om er een dwarsbalk(plank) onder te zetten maar ik ben weer aan de gang gegaan met de pockethole set. In elke hoek van de basis 2 pockethole schroeven en hij gaat nergens heen.
Tot zover weer deze update. Het werd aardig laat en ik moest nog koken.
Het zagen van het bovenblad in rechte stand en 45* stand ga ik morgen doen.
Dus verwacht morgen of overmorgen weer een update.
Nog 1 teaser van het totaal plaatje..
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Update!
En we zijn weer een stukje verder.
We zijn ook druk bezig om de tuin gereed te maken om te laten bestraten.
Dus me rug gaat me weer pijn doen in een paar dagen.
De eerste 2 snedes gemaakt op 90 en 45 graden.
Dit zijn de standen die ik 95% ga gebruiken. Dus voorlopig is dit genoeg.
Hoogte van het blad lijkt nu klein, maar er komt nog een 200mm zaagblad in zodat de hoogte weer 5mm groter wordt.
Deze moet ik alleen nog bestellen. Maar daar heb ik nog tijd zat voor.
Tevens heb ik een knop gemaakt voor het aan/uit schakelen van de zaag.
Zoals ik het op veel tutorials/video's zie gebruiken ze er gewoon een stekkerdoos met knop voor.
Ik ga deze zaag toch niet meer in de normale zin van het woord gebruiken.
Dus de kabel versneden en er een normale lichtknop tussen gemonteerd.
De knop zelf ga ik nog groen/rood spuiten zodat het duidelijk is wat aan/uit is.
Nu het laatste stukje voordat hij weer uit elkaar gaat voor een schilderbeurt, de liniaal.
Hier ben ik net mee begonnen, dus misschien snappen mensen niet hoe ik het ga maken.
Maar tot nu toe heb ik een recht 44/69 balk onder het blad gemaakt.
Hier zit een sleuf in gefreest waar de bout doorheen gaat die de liniaal moet vastzetten.
Aan de achterkant van die balk komt een plaat met slagmoer. Deze wordt dus tegen de balk gedrukt zodra je de liniaal vast draai.
Dit was het tot nu toe weer even.
Volgende op het lijstje is het afmaken van de liniaal.
Daarna, demonteren van het geheel en schilderen in Festool Groen en Grijs.
Tot de volgende!!
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Update!
Van het volgende heb ik alleen foto's hoe de uitkomst is.
Om de liniaal te maken heb ik een gedeelte van het mislukte tafelblad gebruikt.
Ik wilde dat de liniaal echt stevig was en jonge, die gaat geen kant op.
Dmv wat slagmoertjes (M8) een knop gemaakt zodat de basis zichzelf vast trekt aan de balk onder het tafelblad.
Van daaruit was het een kwestie om de echte liniaal te monteren.
Door deze met 1 schroef vast te zetten en het geheel tegen het zaagblad aan te zetten kwam hij al redelijk recht.
met een schuifmaat de fijne afstelling gedaan.
De liniaal loopt nu met een 0,3mm van het blad af aan de achterkant.
Recht genoeg zou ik zeggen, en die kleine marge helpt allicht tegen eventuele kickback.
Ik zal van de week de liniaal echt afmaken. Als hij er dan af is zal ik gelijk wat foto's schieten hij het geheel in elkaar zit.
mocht me meissie zin hebben dan zal ik ook een filmpje maken hoe hij zaagt.
Voor nu dus alleen de foto's bij het verhaal.
Tot de volgende!
rjmulder
6 nov 2014
948
32
Twente
www.rjmaakt.nl
Ziet er al mooi uit en die geleider ziet er veel degelijker uit dan op mijn zaagtafel misschien ook maar zelf iets maken daarvoor :)
Maar een vraag/opmerking je hebt nu een "gewone" schakelaar gebruikt is het niet verstandiger om een nullastschakelaar te gebruiken?
Als er om wat voor een reden de stroom uitvalt en je schakelt die weer in loopt de zaag meteen weer ook als je de tafel wegzet is er de kans aanwezig dat je de schakelaar omzet en bij de volgende keer gebruiken die meteen gaat lopen daar heb je met zo'n nullastschakelaar geen last van een stuk veiliger dus.
mcluma
25 feb 2011
382
Woking, UK
+1
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Die gaat automatisch naar de uit stand zodra de stroom wegvalt.
Misschien een optie jah. Deze ga ik zowiezo nog rood/groen spuiten om de standen duidelijker te maken.
Die schakelaar zal ik bij me buurman bestellen vanaf de vrachtwagen ;)
