Overgebleven uit de vorige verkoop:
- Star-M Japanese 601 Precision Drills - Set van 16 in een opbergrol (WorkshopHeaven nummer 394376)
Complete set boren in 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 7.5mm 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm en 12mm.
Zonder te overdrijven zijn dit boren die een extreem strak eindresultaat opleveren.
Nieuwprijs €180, paar boortjes enkele keren gebruikt. Vraagprijs €115.
- Star-M HSS Screw Drill & Plug Cutter Set 10mm (WorkshopHeaven 394242)
Nieuwprijs €42, nog nieuw in doos. Vraagprijs €25.
- Star-M Quick Adjustable Circle Cutter no. 5010T TCT (FineTools 319375)
In eerste instantie een beetje eng in het gebruik maar bij normaal gebruik toch veilig, paar gaten mee geboord door een keuken achterwandje.
Nieuwprijs €102, vraagprijs €65
- Seloron Jaw Brace with Three-Jaw Chuck (FineTools 300228)
met Auger Bit Diameter 3/4 inch Total Length 200 mm (FineTools 312355) en Auger Bit 19 mm CL 110 mm TL 235 mm Hex Shank 11 mm FISCH (FineTools 316555)
Ideaal om wat gaten voor benchdogs in je dikke werkbank blad te boren. En de boor zelf is ook best prettig werken, een stuk meer controle dan met een machine.
Nieuwprijs van de set €95, vraagprijs €60
- Veritas 3 Piece Snug-Plug Cutter Set Metrisch - taps 6, 8 en 10 mm
Nieuwprijs €55, vraagprijs €35
Ophalen in Breda of verzenden.
Star-M Japanese 601 Precision Drills - Set of 16 in a canvas roll
Star-M Japanese 601 Precision Drills, 16 in a canvas roll. Star-M 601 woodworking drills produce exceptionally crisp holes in anything softer.
www.workshopheaven.com
Star-M HSS Screw Drill & Plug Cutter Set 10mm. Workshop Heaven stock a range of Star-M Japanese woodworking tools. Friendly service. Next day delivery.
STAR-M no. 5010T TCT circle cutter with speed adjustment
The advantage of this circle cutter is that you do not have to set the cutter blades separately. You loosen the two star knobs and simply slide the two arms to the desired position. A bowden cable ensures that the two arms move symmetrically in opposite directions.
www.fine-tools.com
Drilling by hand: Wheel Brace, Jaw Brace, Stock for Bits, Small Brace "Kuri Kuri" | FINE TOOLS
Reliable tools for drilling holes by hand! Every standard type of bit for wood or metal with a circular shank which is commercially available can be inserted into the wheelbraces, up to the size given in each case. Our Jaw brace has a four-jaw chuck, which means that the bit is clamped by a...
www.fine-tools.com
Veritas 3 Piece Snug-Plug® Cutter Set Metrisch Proppenboren | 05J05.50
Eigenschappen:- Goed passende plugsnijders snijden een licht taps toelopende plug- Metrische set van 3 omvat: 6, 8 en 10 mm- Vloeit uit in een hoek van 3°- Vier snijtuitenVooral in zacht hout kunnen de geboorde gaten soms net iets te groot zijn voor de p…
www.gereedschappro.nl
