dewalt 745 geluid ?
maartendd
26 dec 2016
53
Vandaag mijn eerste zaag binnen, erg blij mee alles lijkt oke.
Maar, blad lijkt krom en geluid geeft nou geen echt lekker gevoel.
Voordat ik morgen de klantenservice bel denk ik even controleren met meer ervaren gebruikers.
Anders kan deze post direct door naar post je blunders...:) :p.
2 korte filmpjes gemaakt
flyer
26 dec 2013
445
Meerssen
Als het blad idd zo staat te 'wiebelen' als op het filmpje...
Denk ik maar een ding: terug met die zaag.
Of..... zit het blad niet goed vast, maw.zit het binnengat niet goed opgesloten of is er een verkeerde maat gemonteerd.
maartendd
26 dec 2016
53
Blad was de gene die er al op zat gemonteerd, zit zijlings geen speling op.
Zal morgen ochtend even loshalen en de aansluiting bekijken en opnieuw er op zetten.
Als dat het niet is, maar bellen met de klantenservice.
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.251
Fryslân
Probeer ook eens een ander zaagblad, en kijk of je dan dezelfde problemen nog hebt. Dan weet je of het aan het blad of aan de zaag ligt. Maar als ik het filmpje zie, heb je een krom zaagblad.
3dmazter
10 aug 2014
1.891
432
41
Enkhuizen
Probeer ook even zonder zaagblad en moer.
Weet je meteen of het niet de as,lagers, of motor is.
trilliwilli
1.061
11
Leiderdorp
Heb sinds kort ook een DW745, maar die maakt ook een bak herrie. Staan ze om bekend. Ook het mee geleverde blad is een prul. Die slingerde bij mij overigens niet. Maar er zit nu wel een beter blad op, geeft ook gelijk een beter resultaat.
Wanneer er bij een ander blad ook slingering is, kan het in de zaagas zitten. Wanneer een nieuw blad goed loopt, is de bestemming van het oude blad bezegeld.
maartendd
26 dec 2016
53
Hij maakt inderdaad een goed geluid. Altijd kappen op dus dat scheelt.
Maar soort geluid zal denk ik ook komen door de slag van het blad, niet een constante toon.
voor 12:00 komt mijn ander blad binnen 48 tands. Zal dan met bovenstaande tips alles controleren.
edit:
huidige zaag er af gehaald en even los gedraaid. rare geluid is weg, dus dat is het blad.
Zo maar even testen met de nieuwe zaag. maar of ik heb een mindF* maar lijkt alsof er kleine woble in de aandrijving zit.
bij de laatste run staat het het beste in beeld (lijkt het).
maartendd
26 dec 2016
53
Met de winkel gebeld maandag wordt ik teruggebeld door de specialist.
Had de filmpjes gelijk doorgestuurd dus moet geen probleem zijn. Had het nieuwe blad er op gezet, hierbij iets minder woble stuk strakker maar je hoort het wel.
Lijkt bij de as te zitten waarmee door het blad het effect versterkt wordt. Beetje jammer, had best wat dingen gepland staan. Dus dan maar weer afwachten en terugsturen.
Gelukkig de doos en spullen bewaard. had hem gisteren net binnen.
maartendd
26 dec 2016
53
Gisteren na contact langs de winkel gereden en is de zaag netjes vervangen door een nieuwe.
