Demontable bed maken voor in tent, welke hoekverbinding, hoe?
robgommans
11 apr 2017
Voor op de camping, in onze tent, wil ik een demontable bed maken van 140 x 200 cm waar ik dan twee lattenbodems van Ikea in leg (70 x 200 cm; http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/30160209/#/50160208) en een polyeter matras (140 x 200 cm; http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/90227339/#/30243455). Het liefste gebruik ik zo min mogelijk schroeven, in ieder geval geen schroeven om demontabele delen aan elkaar te verbinden (hooguit bouten en moeren).
Nu heb ik al e.a. opgezocht wat betreft hoekverbindingen en verbindingsbeslag, maar geen idee welke nu het beste/stevigste is. Ik stel mij voor dat de poten past zitten aan het hoofd- en voeteneind en dat de zijkanten hier ingezet worden met bijvoorbeeld verbindingsbeslag (optie 1: https://www.verbindingsbeslag.nl/in...on=article&group_id=10000053&aid=1234&lang=nl of optie 2: https://www.verbindingsbeslag.nl/index.php?action=article&aid=1577&lang=nl). Optie 2 lijkt mij het stevigst. De middenbalk kan hiermee erin gezet worden (https://www.verbindingsbeslag.nl/in...on=article&group_id=10000053&aid=1238&lang=nl). Op de zijkanten schroef/lijm ik dan een rand vast waarop de lattenbodems komen te liggen. Het gewicht komt dus op de zijkanten te rusten, maar dan op die rand die ik erop lijm en schroef.
Is dit een goede constructie? Bij een breedte matras van 140 cm hoeveel speling moet ik dan aanhouden, 1 cm aan weerszijde, dus een breedte van 142 cm of is dat te veel?
Dank voor jullie reacties.
Welkom op het forum Rob, bedhaken zijn prima, twee linkse en twee rechtse nemen, je zult een kopstuk en een voeteneind moeten maken, en twee zijplanken. als je 142 cm aanhoud is m.i. prima, maar je moet de maat van de lattenbodems aanhouden.
Groet Pel
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
zelf ook wel eens met dit idee gelopen
Nadeel van bedhaken is dat je een kopstuk en voeteind nodig hebt, kost veel ruimte tijdens je reis (als het ingepakt is)
ik zou zelf eerder voor 4 balken gaan, met hoekstukken en bouten/vleugelmoeren in elkaar zetten
Eventueel nog een schoor in de hoeken op dezelfde manier
Poten op een soort gelijke manier
2 stukken die een driehoek vormen als ze onder het bed staan
je hoeft maar 1 bout los te halen om die in te klappen (per poot)
voor wat betreft de bodems, als je latten neemt van de breedt van het bed, links/midden rechts/ een lint er over en vast zetten met een nietje heb je een rolbodem, ook weer makkelijk met meenemen
robgommans
11 apr 2017
Dank voor je reactie Pel. Met bedhaken verbind ik dan de vier delen aan elkaar (zijkanten en hoofd- en voeteneind). Waar zou ik dan de vier poten aan vastschroeven/lijmen, iets uit de hoek aan het hoofd- en voeteneind? En dan het lagerelement waar de bedhaak in gaat aan de poot vastschroeven? Zoals hierboven...maar dan de linker balk niet vastschroeven maar met bedhaak aan poot vastmaken.
robgommans
11 apr 2017
Bedankt voor je reactie Toxiq! Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met de poten. En een balk bij het hoofd- en voeteneind heb je toch sowieso nodig?
janwillem
14 sep 2015
578
70
Misschien een stomme vraag, Toxiq, maar hoe is 4 balken minder werk dan 2 zijplanken en 1 hoofdbord en 1 voetbord?
Mijn eerste ingeving was ook iets in de geest van draadeind en moeren, of zoals bij een Lundia (? dacht ik) bed met 1 deuvel en 1 moertje in een poot.. x4 Kan voor de zekerheid altijd een deuveltje oid erbij doen.
Het had misschien wel zo'n ijzeren kruis onder het bed hangen, voor de stevigheid.
Je zou ook 4 planken 2,2 x 20 cm in het midden een ligger voor de stevigheid, en de poten aan de buitenkant van het voeteneind en op de kopplank vast zetten met slotbouten M 8 met vleugelmoeren wat Toxiq voorsteld. De poten hoeven ook niet heel lang te zijn als je er met een aftrekker met een dweil onderdoor kan is m.i. voldoende. Misschien kun je de lattenbodems ook nog zekeren tegen de zijplanken zodat het een stevig geheel wordt?
2.669
672
Wil je echt poten?
meestal is de hoogte toch wat beperkt in een tent.
Als je nu eens delen neemt van ca. 200 breed en deze een stukje verjongt in het midden zodat het ook goed staat op niet helemaal vlakke ondergrond.
dan heb je helemaal geen poten nodig en leg je toch net iets vrij van de grond
